Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 23:44
 Sujet du message: chassis tordu...?
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 3:00
Voilà fin août j'ai tapé un trottoir d'une chicane dans une seconde d'inattention.
Pensez-vous qu'il soit possible que ma XSi ait un longeron qui ait pris cher et que le chassis en ait prit un coup au point de devoir faire un marbre... :cry:
Car ça fait des mois que j'ai le cardan gauche qui pète, et j'ai dû changer les supports moteurs des trucs comme ça. Mes triangles sont ok, et on trouve pas ce qu'elle a. Du coup j'ai très peur d'un truc comme ça. Mon prépa doit mesurer les côtes dans la semaine...
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 3:02
Je précise que je roulais qd-même à 70 qd j'ai touché le bout de la chicane... mais ct juste le bord, y a eu aucun dégât visible sur la 106 :bbah:
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 10:14
perso j'ai fais la meme chose ya quelques temps.... et a première vue j'ai juste le cardan gauche aussi qui a chier.... t'as essayer de mesurer la distance entre différent point des deux coté? et en meme temps controler le pincage...si c'est les meme et que le pincage est juste c'est que ca n'as pas bougé.... a +
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 11:34
Aussi bien ton différentiel de boite est HS et il rogne tous tes cardans. :roll:
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 17:19
Si ton chassis serait tordu, tu aurait la jantes qui devrait etre HS ou tout du moins voilée.
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 17:22
tu es sur de ton triangle ?
un chassi tordu tu le verais déja avec l'alignement entre l'aile/porte/capot.
et la distance pneu-chassi enfin tu le verais rapidemnt
Variante :
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2008 2:36
le mécano n'y croit pas que je puisse avoir un problème au niveau de la boîte après ce type de choc. Que ce soit différentiel ou satellites ou autre.
Mais vu qu'il a pas ouvert la boîte, comment peut-il le savoir???? J'sais pas quoi penser!
MessagePosté: Dimanche 06 Janvier 2008 18:57
comment peut on voir si un chassi est vrillé?
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 14:04
Il faut l'installer sur un marbre, pour voir si les repère tombent là ou ils devraient etre.
