Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 16:37
 Sujet du message: Probleme réglage répartiteur frein
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 10:35
Bonjour sur ma xsi j'ai mi un train arriere de s16 et je n'arrive pas à déviser la vis de réglage du répartiteur de freinage. Le ressort se mait a tourné avec. J'ai essayer en bloquand le ressort avec une pince c'est pareil. Il faut un outil special ?
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 10:41
tu as ecrou contre ecrou pour le blocage le ressort il tourne c est pas grave tu debloques lecrou contre ecrou tu tiens la tige de ton repartiteur avec une pince et tufais ton reglage et apres tu serre ton contre ecrou et c est fini
eddy
