| Probleme réglage répartiteur frein http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=15746 |
| Auteur: | jull [ Dimanche 20 Janvier 2008 10:35 ] |
| Sujet du message: | Probleme réglage répartiteur frein |
Bonjour sur ma xsi j'ai mi un train arriere de s16 et je n'arrive pas à déviser la vis de réglage du répartiteur de freinage. Le ressort se mait a tourné avec. J'ai essayer en bloquand le ressort avec une pince c'est pareil. Il faut un outil special ? |
| Auteur: | eddy [ Dimanche 20 Janvier 2008 10:41 ] |
tu as ecrou contre ecrou pour le blocage le ressort il tourne c est pas grave tu debloques lecrou contre ecrou tu tiens la tige de ton repartiteur avec une pince et tufais ton reglage et apres tu serre ton contre ecrou et c est fini eddy |
