| Goujon de Roue > Quelle longueur conseillez-vous ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=15969 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 01 Février 2008 20:15 ] |
| Sujet du message: | Goujon de Roue > Quelle longueur conseillez-vous ? |
Quelle longueur conseillez-vous et pour quelle type de jante ? Pourquoi ? Juste par esthétisme histoire de ne pas avoir un goujon de 3m de long qui sort de la jante Un récap sera fait en P1
D'autre part si vous avez des liens ( pas cher Longueur de goujon Jantes ET Calles 60mm Ouragans 16" ET28 Calles de 20mm 63mm Enkei 15" ET16 |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 02 Février 2008 21:51 ] |
je te donne ça dans 1H, j'ai justement mes goujons a monter |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 03 Février 2008 9:47 ] |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 03 Février 2008 9:56 ] |
J'avais mis du 60mm pour des ouragans en 16 ET28 et calles de 20mm.
| Auteur: | pierre [ Dimanche 03 Février 2008 13:02 ] |
gaffe à pas mettre des goujons trop longs! j'avais pas fait de gaffe mais en remontant sans les cales mes roues j'ai eu la bonne idée d'essayer de faire tourner et sa butait contres garnitures...j'aurais pu flinguer mon TAR comme ca... je suppose que je suis pas le seul a pas y avoir pensé meme si c'etait idiot de ma part de pas y penser j'avoue^^ |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 15 Mai 2008 20:00 ] |
| Auteur: | tikreol972 [ Vendredi 16 Mai 2008 18:40 ] |
Val dsl je ve pa pourrir ton topic mais je ve poser une question a votre avis je pe mettre des goujons sur des jantes de rallye? |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 16 Mai 2008 19:14 ] |
Oh ! l'autre !!!
Pourrisseur de topic va !!!
Oui mais avec des écrous coniques par contre enfin de préférence Quoi que les plats peuvent faire l'affaire
| Auteur: | tikreol972 [ Vendredi 16 Mai 2008 19:23 ] |
lool je suis dsl ben merci val le mieu c'est quoi? conique ou plats? |
| Auteur: | tikreol972 [ Vendredi 16 Mai 2008 20:02 ] |
En quoi consiste et a quoi servent les goujons de roues? Comment les fixe-t-on? |
| Auteur: | val972 [ Samedi 17 Mai 2008 6:51 ] |
Voila comment ca se monte
Et sinon pour les écrous plats ou coniques ca dépends de la jante |
| Auteur: | mamourre [ Samedi 17 Mai 2008 12:09 ] |
attention quand on monte le goujon de pas trop forcé sur le filetage penser a metre de la loctite bleue, ca sert de prefilet et ca permet de "coller" le goujon et encore plus attention au demontage |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 17 Mai 2008 17:10 ] |
mamourre a écrit: attention quand on monte le goujon de pas trop forcé sur le filetage Si tu prends des Esparco tu foires pas le filetage penser a metre de la loctite bleue, ca sert de prefilet et ca permet de "coller" le goujon et encore plus attention au demontage Valou pour Toi Goujons 63mm + Ecrou portée plate :Jante Enkei 7*15 ET16 |
| Auteur: | tchek_mit [ Lundi 19 Mai 2008 20:46 ] |
http://www.destinationaccessoires.com/i ... son-au-sol |
| Auteur: | val972 [ Lundi 19 Mai 2008 20:50 ] |
TitiXsi a écrit: mamourre a écrit: attention quand on monte le goujon de pas trop forcé sur le filetage Si tu prends des Esparco tu foires pas le filetage penser a metre de la loctite bleue, ca sert de prefilet et ca permet de "coller" le goujon et encore plus attention au demontage Valou pour Toi Goujons 63mm + Ecrou portée plate :Jante Enkei 7*15 ET16 |
| Auteur: | val972 [ Lundi 19 Mai 2008 20:52 ] |
tchek_mit a écrit: http://www.destinationaccessoires.com/index.php?page=catalogue&menu=Liaison-au-sol
Bibiche ce lien
Les écrous à portée plate un peu cher quand meme |
