| Train arriere avec frein à disque sur xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=15996 |
| Auteur: | the_barman [ Dimanche 03 Février 2008 19:58 ] |
| Sujet du message: | Train arriere avec frein à disque sur xsi |
Petite question d'ordre gros freinage |
| Auteur: | Clyde [ Dimanche 03 Février 2008 21:32 ] |
| Sujet du message: | |
Prends un train arrière de 106 S16 |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 03 Février 2008 21:37 ] |
regarde dans les présentations pas mals ont fait la modif |
| Auteur: | gillou972 [ Dimanche 03 Février 2008 21:56 ] |
train arrière de S16 modif assez courante
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 03 Février 2008 22:56 ] |
ouai c'est possible je l'ai fait il faut changer les cable de freins a main et la poigné de freins.. il y a aussi une durite a changé mais je sait pu laqu'elle tu devrait trouvé sa avec la fonction recherche |
| Auteur: | the_barman [ Lundi 04 Février 2008 0:03 ] |
Je penser aussi qu'il y avait une modif au niveau du maitre cilyndre sinon a voir pour le train arriere de 16s si ca revient a pas trop cher non plus |
| Auteur: | the_barman [ Lundi 04 Février 2008 0:12 ] |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 04 Février 2008 0:31 ] |
non pas de modif au niveau du MC sinon des trains arriere t'en trouve a tout les prix a peu pres suivent l'etat en general c'est dans les 300€ |
| Auteur: | julien62920 [ Dimanche 17 Février 2008 15:42 ] |
sinon tu peux modifier le tien en changeant l' axe , le moyeu et mettre support d'etrier . Donc tu demonte ton systeme de freinage ( tambours , machoire , ...) tu change l'axe , tu monte le support d'etrier il tient avec 4 vis btr tu monte le moyeu et tu remet le gros ecrou central et ensuite il te reste a mettre ton disque et l'etrier et passer tes flexibles de frein . |
| Auteur: | guigy37800 [ Jeudi 20 Mars 2008 22:03 ] |
peut on lécé le repartiteur d'xsi quand on monte un train arriere de s16 |
