| cette monte passe? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=16053 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | jetta_WRC [ Jeudi 07 Février 2008 17:17 ] |
| Sujet du message: | cette monte passe? |
Pour savoir si le 195/55-15 passe sur nos XSi, avec des jantes cyclones. Sachant que je suis rabaissé en -35... J'ai pas trouvé de réponse encore... Sinon, est-ce grave si j'ai du 195/55 sur une paire de roue et du 195/45 pour l'autre paire ? Merci EDIT : des bacquets de 306 sont-ils adaptables |
| Auteur: | max106runessence [ Jeudi 07 Février 2008 17:28 ] |
savoir si ca passe je peux pas te dire mais une monte en hauteur différente entre les deux essieu c'est pas toléré |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 07 Février 2008 18:11 ] |
Ca frottera je pense
Et les baquets sont universelles, par contre ce sont les fixations qui sont spécifiques à chaque voiture.
| Auteur: | Nic [ Jeudi 07 Février 2008 18:45 ] |
ça passera jamais le 195/55/15! moi en 195/45/15 il m'arrive de toucher la cloche en plastique quand je braque a fond! j'ose meme pas mettre du 195/50/15 (pourant, 25€ de moins par pneu!!! alors 195/55/15... oublie pour moi! ça sera pas beau en plus! |
| Auteur: | JBxsi16 [ Jeudi 07 Février 2008 19:01 ] |
Pareil pour moi, en 195/50 ça frottait de partout et en 195/45 ça ne frotte plus, j'avais des enkei en 7 pouces de large et 15" |
| Auteur: | tazracing [ Jeudi 07 Février 2008 23:06 ] |
ça ne passeras pas du 195/55*15 surtout rabaisser et pour les bacquets tu parles des sieges d'origine ou des vrais bacquets? |
| Auteur: | jetta_WRC [ Vendredi 08 Février 2008 5:35 ] |
Des vrai bacquets avec glissieres et fixations Ce sont des Cesam sport Merci pour vos réponses, mais apres reflexion, même si ca passait je l'aurai pas fait par soucis d'esthetique |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 08 Février 2008 8:55 ] |
Si j'ai un conseil à te donner, evite Cesam en marque, que ça soit jante/baquet ou auter truc kéké, c'est du matériel tuning en accessoire donc evite.
Si tu veux des baquets, donnes moi le tarif maxi que tu voudrais mettre.
| Auteur: | jetta_WRC [ Samedi 09 Février 2008 5:23 ] |
ok merci de l'info mais vu que je prends ta ligne+silencieux, puis ptetre des jantes, je verrais pour des bacquets plus tard;) |
| Auteur: | Nic [ Samedi 09 Février 2008 11:07 ] |
si tu as l'occasion, essaie des 195/50/15. ça vaut la peine car ce sont des pneus de taille très bon marché! donc si ça passe, ben c'est une bonne chose! et coté esthétique, il n'y a pas TROP de différence avec du 45... (moi, a passe pas a l'avant droit) peut être ma caisse a t' elle prit un coup un jour! car ma roue touche la cloche en plastoc!) |
| Auteur: | georgewh [ Samedi 09 Février 2008 11:17 ] |
Sur la s16 du frangin, le 195*50*15 frottait au braquage et en compression, et hauteur d'origine. |
| Auteur: | jetta_WRC [ Samedi 09 Février 2008 11:30 ] |
Nic a écrit: si tu as l'occasion, essaie des 195/50/15. ça vaut la peine car ce sont des pneus de taille très bon marché! donc si ça passe, ben c'est une bonne chose! et coté esthétique, il n'y a pas TROP de différence avec du 45... (moi, a passe pas a l'avant droit) peut être ma caisse a t' elle prit un coup un jour! car ma roue touche la cloche en plastoc!) Je sais paas trop pour le prix en 50, mais en 45, à 71€.. le pneu en TOYO proxes T1-R, je trouve ça correct Mais j'essaierai à l'occasion georgewh a écrit: Sur la s16 du frangin, le 195*50*15 frottait au braquage et en compression, et hauteur d'origine.
Ca donne pas envie d'essayer alors
| Auteur: | Mad max 43 [ Samedi 09 Février 2008 13:57 ] |
Sur la 106xr que j'avais avant ma xsi j'avais monté du 195 50 15 Jantes cesam 6.5x15 ET15 et caisse rabaissée à -4 A l'avant j'avais viré les cloches en plastique et à l'arrière j'avais rabattu la tôle dans les ailes et cales de 6mm. ça fait pas grosse modif mais ça touchait à l'arrière à plus de 3 personnes même avec des amortos bilstein sport. |
| Auteur: | xsiOLTY [ Samedi 09 Février 2008 15:52 ] |
Mad max 43 a écrit: Sur la 106xr que j'avais avant ma xsi j'avais monté du 195 50 15
Jantes cesam 6.5x15 ET15 et caisse rabaissée à -4 A l'avant j'avais viré les cloches en plastique et à l'arrière j'avais rabattu la tôle dans les ailes et cales de 6mm. ça fait pas grosse modif mais ça touchait à l'arrière à plus de 3 personnes même avec des amortos bilstein sport. la même!!! en 195/50/15 ça frotte partout depuis que je suis en 45 tout va bien sauf l'arrière que j'avais remonter car frottement et du coup la flemme de redécranter quand je suis passer en taille plus basse voilou |
| Auteur: | cali34 [ Vendredi 22 Février 2008 6:38 ] |
sa passe pas je pence en 195 55 deja en 50 c est limite |
| Auteur: | jetta_WRC [ Vendredi 22 Février 2008 14:10 ] |
Merci |
