Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 22:51
 Sujet du message: fermeture centralisée
MessagePosté: Mercredi 19 Mars 2008 12:33
salut tout le monde voila j'ai un petit probleme de fermeture centralisée je m'explique:
quand je presse le bouton de ma télécomande pour fermer ma voiture rien ne se passe , je la ferme donc manuellement (avec la clé dans la serrure) puis au moment de l'ouvrir je presse le bouton de la télécomande et la voiture s'ouvre sans aucun problème ( sachant que j'ai changé les piles de la télécomande, que je l'ai testée avec un appareil photo numérique et que j'ai changé le moteur de centralisation coté conducteur et que j'entend les deux autres moteurs de centralisation marcher correctement)
A votre avis de quoi cela peut il venir ?!?
ps moi je pensai peut etre au récepteur du plafonier?????
merci d avance pour vos réponces! ;) :bien:
MessagePosté: Mercredi 19 Mars 2008 13:35
Tentes d'ouvrir/fermer ta voiture via la centralisation à distance en étant à l'intérieur de la voiture en visant au plus pres le recepteur. :jap:
MessagePosté: Mercredi 19 Mars 2008 13:40
Pour le recepteur je pense pas vu que tu arrive a l'ouvrir.
Tu es a la meme distance pour ouvrir que pour fermer donc peut etre quelque chose qui gene mais quoi??
---> Moi ICI
MessagePosté: Mercredi 19 Mars 2008 15:47
J'ai déjas essayer de faire sa mais sans succés
MessagePosté: Mercredi 19 Mars 2008 19:34
Ca dépend aussi de comment est placé ta clé quand tu es a l'extérieur,
il faut éviter les obstacles entre le capteur et ta clé ; avec une pile neuve je tire jusque 7/8 m :cagoule: :xsi:
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 21:34
Tu dois avoir un problème entre ton boitier de fermeture centralisée et ta serrure conducteur (pilote) car ta serrure commande bien les autres portes quand tu fermes avec ta clef mais pas à l'aide du plip, ton boitier ne commande donc pas ta serrure au moment de la fermeture. Vérifies que le connecteur de ta serrure n'est pas oxydé. Sinon regardes au niveau de ton boitier de fermeture centralisée, il est soit au-dessus de la boîte à gants soit derrière la boîte à fusible (2 emplacements possibles).
MessagePosté: Mardi 08 Avril 2008 17:12
ok je vais voir sa et merci de ta réponse tardive mais réponse quand meme :vivemoi: :mrgreen:
