| apres changement de roulement encore des problems http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=16166 |
| Auteur: | 16venturi [ Jeudi 14 Février 2008 12:01 ] |
| Sujet du message: | apres changement de roulement encore des problems |
donc voila ma voiture peugeot 106 s16a eu un coup troitoire avant droit je l ai achetr comme sa puis sa fesais un enorme bruit avant droit et quand je braquer tout a droite ou gauche j entender un bruit de frottement avec les ajnetes hiver j ai changer le roulement hop sa fais plus le bruit j ai remis les jantes al origne puis je vais essayer et quand je tourne tout a droite sa frote toujours et le volant fais des petit a coup la meme chose en braquand tout a gauche plus vers la gauche je dirais donc voila que faire nouvelle direction???
sachent quel tire pas du tout un tout petit peu vers la droite mes tres leger donc voila pfffffff merci |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 14 Février 2008 13:10 ] |
Tes jantes ne frottent t'elle pas sur la garniture plastique ? as tu verifié le para ? Il ce peut qu'un triangle ai été foiré dans le choc et ne soit plus "droit" |
| Auteur: | 16venturi [ Vendredi 15 Février 2008 12:11 ] |
le pneu touche le flexible |
| Auteur: | julien62920 [ Dimanche 17 Février 2008 11:22 ] |
Salut regarde si la banane ou et fixer ton triangle n'est pas pliée . |
| Auteur: | 16venturi [ Dimanche 17 Février 2008 22:20 ] |
meme a 140kmh sa commence a trembler au volant |
| Auteur: | Pleintaquet [ Lundi 18 Février 2008 9:39 ] |
regarde si ta bielette de barre stab n'est pas tordue |
| Auteur: | 16venturi [ Lundi 18 Février 2008 10:58 ] |
Pleintaquet a écrit: regarde si ta bielette de barre stab n'est pas fordue
non elle est droite |
