| montage etriers de xsi sur quiksilver ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=16209 |
| Auteur: | furiousprelude [ Dimanche 17 Février 2008 22:25 ] |
| Sujet du message: | montage etriers de xsi sur quiksilver ??? |
voila je vais monter un freinage de xsi sur ma quik mais je voulais savoir si les etriers passaient dans les jantes toles en 14 de la quik? merci |
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 17 Février 2008 23:15 ] |
ben oui d'origine jante en 14 sur la xsi donc sa devrai passé ... pourquoi passer a des etrier de xsi ?? c'est pas du 247mm sur les quick ? |
| Auteur: | furiousprelude [ Lundi 18 Février 2008 13:53 ] |
heu je crois pas mais ca freine que dalle en tout cas... |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 18 Février 2008 18:57 ] |
c'est des disk ventilé sur la quick? |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 18 Février 2008 20:27 ] |
Sur la quik t'as des disques pkein en 247, tu peux sans problème passer en 247 ventilé, dans ce cas faut changer tes disques Si tu le peux passe avec des étriers ate ou girling bref ceux de la s16, sont mieux que les bendix |
| Auteur: | furiousprelude [ Jeudi 21 Février 2008 16:44 ] |
par contre je la trouve ou la clé ou la douille 5 pans pour demonter mes etriers? erf aidez moi |
