Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 17:38
 Sujet du message: montage etriers de xsi sur quiksilver ???
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2008 22:25
voila je vais monter un freinage de xsi sur ma quik mais je voulais savoir si les etriers passaient dans les jantes toles en 14 de la quik?
merci
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2008 23:15
ben oui d'origine jante en 14 sur la xsi donc sa devrai passé ...
pourquoi passer a des etrier de xsi ?? c'est pas du 247mm sur les quick ?
MessagePosté: Lundi 18 Février 2008 13:53
heu je crois pas mais ca freine que dalle en tout cas...
MessagePosté: Lundi 18 Février 2008 18:57
c'est des disk ventilé sur la quick?
MessagePosté: Lundi 18 Février 2008 20:27
Sur la quik t'as des disques pkein en 247, tu peux sans problème passer en 247 ventilé, dans ce cas faut changer tes disques ;)
Si tu le peux passe avec des étriers ate ou girling bref ceux de la s16, sont mieux que les bendix :mrgreen: t'en touve sur 206, berlingot .....
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2008 16:44
par contre je la trouve ou la clé ou la douille 5 pans pour demonter mes etriers?
erf aidez moi
