| [preparation pr le CT] pneus arriere usé anoralment http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=16296 |
| Auteur: | ian78950 [ Lundi 25 Février 2008 11:45 ] |
| Sujet du message: | [preparation pr le CT] pneus arriere usé anoralment |
bonjour Alors voila je fais le tour de ma voiture pour la préparer pour le CT sauf que j ai remarqué que mes pneus arrières sont usés sur l extérieur!!! vous avez déjà eu se cas la? sa ne fait pas longtemps que j ai cette caisse, je l es acheter une misère et je la refais petit a petit....De toute facon je vais les changer les pneus cette semaine mais bon j aimerais quand meme savoir d'ou cela peut venir, vous avez une idée? |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 25 Février 2008 11:57 ] |
Sur l'extérieur? Ba il faut arrêter de faire le frandjo dans les virages.
| Auteur: | axtony [ Lundi 25 Février 2008 12:03 ] |
C'est peut être que l'ancien proprio les avaient montés a l'avant et ensuite il les a permuté pour eviter de les usés trop vite. |
| Auteur: | ian78950 [ Lundi 25 Février 2008 12:04 ] |
ptdr non mais tu sais sa fais comme si il y avait un mauvais parallélisme, mais sur l arriere.... |
| Auteur: | axtony [ Lundi 25 Février 2008 12:11 ] |
peut etre suite a un probleme de para |
| Auteur: | ian78950 [ Lundi 25 Février 2008 12:12 ] |
oui jspr que les pneus était a l'avant avant... |
| Auteur: | guillaume [ Lundi 25 Février 2008 19:26 ] |
Fais une géométrie ,tu verras par la suite si tes valeurs sont bonnes |
| Auteur: | damz [ Lundi 25 Février 2008 19:40 ] |
defaut de parallelisme ou train arriere deceder |
| Auteur: | Rent [ Vendredi 29 Février 2008 9:53 ] |
J'opte pour une permutation des pneus avant vers l'arrière par l'ancien proprio. Et donc, un défaut de parallélisme à l'avant. Et donc: un parallélisme vite fait bien fait pour en avoir le coeur net puis une paire de pneus neufs à l'arrière. Fait vérifier le jeu dans ton train arrière par un pti garage. Ca prendra 10 minutes. Mets une photo du cul de ta 106 en ligne pour qu'on voit si des fois à l'oeil tes roues n'ont pas tendance à entrer dans les ailes (signe de roulements de train HS ou carrément de traverse mangée). |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 29 Février 2008 12:14 ] |
Rent a écrit: Mets une photo du cul de ta 106 en ligne pour qu'on voit si des fois à l'oeil tes roues n'ont pas tendance à entrer dans les ailes (signe de roulements de train HS ou carrément de traverse mangée). Ouiap mais ca serait l'intérieur de bouffé
| Auteur: | Rent [ Samedi 01 Mars 2008 5:33 ] |
TitiXsi a écrit: Rent a écrit: Mets une photo du cul de ta 106 en ligne pour qu'on voit si des fois à l'oeil tes roues n'ont pas tendance à entrer dans les ailes (signe de roulements de train HS ou carrément de traverse mangée). Ouiap mais ca serait l'intérieur de bouffé ![]() En effet pour l'intérieur, autant pour moi. Sachant que j'avais ce problème là sur l'arrière gauche en plus |
