Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 14:41
 Sujet du message: Svp besoin avis freinage !
MessagePosté: Lundi 03 Mars 2008 20:01
Salut
En faite je vais voir une voiture mercredi et elle a pas eu le ct pour : freinage arriere défectueux il y a 40% d'un coté et 60% de l'autre est ce que changer le kit de frein suffirais ?
Et sinon sans contre visite il y a défault étanchéité boite (çe serait d'après le vendeur le joint de cache culbuteur qui serait a changer . . . Et éclairage plaque et pare choc abimé donc rien de grave la je suis premier dessus donc si vous avez des idées . . .
Merci d'avance
MessagePosté: Lundi 03 Mars 2008 22:37
le cache culbuteur est pas vraiment pres de la boite. alors si ça permet de croire que c'est la boite qui perd, c'est qu'il a une putin de fuite!
sinon, pour le freinage, il faut ouvrir les tambours, mais il y a de fortes chances pour que ce soit juste le kit a remplacer. soit un patin foutu, soit une perte d'huile dans un tambours qui fout le dawa. mais en changeant le kit tu es ok!
MessagePosté: Lundi 03 Mars 2008 23:11
ouai les mettre cylindre qui fuit un peu et ta un desequilibre :)
MessagePosté: Lundi 03 Mars 2008 23:31
Ok donc pour les freins juste le kit de frein sa suffirais . . . Par contre pour la fuite je sais pas mais le moteur sa fais très très très très très longtemps qu'il a pas connu le lavage . . .
En tout cas merci pour vos avis et si vous en avez d'autres ba n'hésitez pas.
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2008 8:06
Tu ne risques rien un kit frein arrières ca va pas chercher bien loin.
Un défaut étanchéité moteur une voiture sur deux en a un.
Après si elle ne perd pas 1/2 litre a chaque fois que tu la gare c'est pas bien grave.
Si c'est le cache culbu ca vaut rien et ca prend 10mn a faire si c'est le joint spy de boite bah tu le changeras au prochain démontage de boite pour un embrayage ou une connerie dans le style.
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2008 8:34
Super mais l'embrayage est neuf donc ça attendra :lolbis:
Si après l'essai elle me plai elle sera mienne :P
