| Svp besoin avis freinage ! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=16403 |
| Auteur: | metra83 [ Lundi 03 Mars 2008 20:01 ] |
| Sujet du message: | Svp besoin avis freinage ! |
Salut En faite je vais voir une voiture mercredi et elle a pas eu le ct pour : freinage arriere défectueux il y a 40% d'un coté et 60% de l'autre est ce que changer le kit de frein suffirais ? Et sinon sans contre visite il y a défault étanchéité boite (çe serait d'après le vendeur le joint de cache culbuteur qui serait a changer . . . Et éclairage plaque et pare choc abimé donc rien de grave la je suis premier dessus donc si vous avez des idées . . . Merci d'avance |
| Auteur: | Nic [ Lundi 03 Mars 2008 22:37 ] |
le cache culbuteur est pas vraiment pres de la boite. alors si ça permet de croire que c'est la boite qui perd, c'est qu'il a une putin de fuite! sinon, pour le freinage, il faut ouvrir les tambours, mais il y a de fortes chances pour que ce soit juste le kit a remplacer. soit un patin foutu, soit une perte d'huile dans un tambours qui fout le dawa. mais en changeant le kit tu es ok! |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 03 Mars 2008 23:11 ] |
ouai les mettre cylindre qui fuit un peu et ta un desequilibre |
| Auteur: | metra83 [ Lundi 03 Mars 2008 23:31 ] |
Ok donc pour les freins juste le kit de frein sa suffirais . . . Par contre pour la fuite je sais pas mais le moteur sa fais très très très très très longtemps qu'il a pas connu le lavage . . . En tout cas merci pour vos avis et si vous en avez d'autres ba n'hésitez pas. |
| Auteur: | nounouille42 [ Mardi 04 Mars 2008 8:06 ] |
Tu ne risques rien un kit frein arrières ca va pas chercher bien loin. Un défaut étanchéité moteur une voiture sur deux en a un. Après si elle ne perd pas 1/2 litre a chaque fois que tu la gare c'est pas bien grave. Si c'est le cache culbu ca vaut rien et ca prend 10mn a faire si c'est le joint spy de boite bah tu le changeras au prochain démontage de boite pour un embrayage ou une connerie dans le style. |
| Auteur: | metra83 [ Mardi 04 Mars 2008 8:34 ] |
Super mais l'embrayage est neuf donc ça attendra
Si après l'essai elle me plai elle sera mienne |
