Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 18:06
 Sujet du message: Soucis frein AR
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 7:14
Salut. Sur ma XSI de rallye j'ai un petit soucis de frein à l'AR. En fin de freinage j'ai une roue AR qui se bloque.
J'avais roulé sans circuit sans aucun soucis et après en faisant une petite révision j'avais constaté que la garniture ARG etait usé inégalement, ainsi que le tambour. J'avais donc changé la garniture et fait rectifié le tambour.
Est ce que mon problème peut venir du fait que j'ai trop fait rectifié le tambour ? Ou alors plus des cylindre de roue qui merde ?
Merci
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 7:27
personne pour m'aider ? :roll:
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 13:03
Je ne sais pas si ça peu t'aider mais, perso, j'ai mon ratrapage automatique qui ne fonctionnait pas correctement, est ce que le tiens fonctionne bien ?
Je pense qu'il pourrais serrer trop, se qui pourrais déclenché ton probléme.
Je pense aussi à un truc que l'on m'a dit, comme tu fais du rally tu tape dans les freins, donc les garnitures séchauffes.
Il ma conseillé de ne pas tirer les freins à main, lorsque j'ai fini de m'amuser, car avec la chaleur les garnitures et le bol se colle ensemble.
Ca peu peut être venir de là, avec la chaleur le bol à pris la forme des garnitures !!!
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 14:21
j'essayai juste la voiture donc les garnitures n'avaient pas chauffé
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2008 4:08
ben là je colle :bourrer:
