| vibration au freinage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=16713 |
| Auteur: | stephane2977 [ Jeudi 27 Mars 2008 20:21 ] |
| Sujet du message: | vibration au freinage |
bonjour, j'ai acheté une 106 XSI depuis peu et j'ai des grosses vibrations aux freinage dans le volant, je pense au disque et plaquettes mais en demonter la roue j'ai constaté que les disques sont quasi neuf et les plaquettes aussi!!!! si quelqu'un a une idee merci d'avance |
| Auteur: | Shadow [ Jeudi 27 Mars 2008 20:23 ] |
| Sujet du message: | |
Parallelisme ? Equilibrage ? ca peut etre ça mais d'autres choses d'aura d'autres réponses plus approfondi par les experts de la XSi. Moi aussi ça me le fait quand je frêne assez fort ! |
| Auteur: | stephane2977 [ Jeudi 27 Mars 2008 20:24 ] |
Shadow a écrit: Parallelisme ? Equilibrage ? ca peut etre ça mais d'autres choses d'aura d'autres réponses plus approfondi par les experts de la XSi. Moi aussi ça me le fait quand je frêne assez fort !
moi ca me le fait vraiment fort!!!!!!!!!!! |
| Auteur: | Shadow [ Jeudi 27 Mars 2008 20:26 ] |
Quand t'es entre 110 et 120 km/h ca te le fais ou pas? |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 27 Mars 2008 20:27 ] |
Disque voilé peut être. Faudrait le contrôler |
| Auteur: | stephane2977 [ Jeudi 27 Mars 2008 20:28 ] |
Shadow a écrit: Quand t'es entre 110 et 120 km/h ca te le fais ou pas?
oui, meme quand je suis a 60 ou 80, quand je freine doucement evidement ca le fait quasiment pas, les pneu avant sont neuf ils ont peut etre ete mal equilibré!!!!! |
| Auteur: | morpheus021 [ Vendredi 28 Mars 2008 13:06 ] |
ton problème a mon avis est le problème récurant des étriers sur peugeot à mon avis tes colonnettes d'étrier on du jeu: souvent sur étrier type bendix pour tester: 1 tu fais rentrer ton piston d'étrier avec une pince 2 tu pose ta main sur le support de plaquette 3 tu applique une rotation et regarde si il y a du jeu si tu sent un un petit peu de mouvement c'est ça Attention le support d'étrier a un jeu longitudinal qui est normal il est la pour rattrapper l'usure des plaquettes. Ce jeu fonctionnel tu l'as en possant ou en tirant sur l'étrier Pour le voile de disque cela se recent à la pédale de frein et pas au volant quand au parallélisme impossible!! au pire tu mange du pneu et cela se voit a l'usure irrégulière Par contre as tu vérifié tes rotules de train avant Mais pour moi c'est colonnettes de frein!!!! panne classique |
| Auteur: | stephane2977 [ Vendredi 28 Mars 2008 19:01 ] |
morpheus021 a écrit: ton problème a mon avis est le problème récurant des étriers sur peugeot à mon avis tes colonnettes d'étrier on du jeu: souvent sur étrier type bendix
pour tester: 1 tu fais rentrer ton piston d'étrier avec une pince 2 tu pose ta main sur le support de plaquette 3 tu applique une rotation et regarde si il y a du jeu si tu sent un un petit peu de mouvement c'est ça Attention le support d'étrier a un jeu longitudinal qui est normal il est la pour rattrapper l'usure des plaquettes. Ce jeu fonctionnel tu l'as en possant ou en tirant sur l'étrier Pour le voile de disque cela se recent à la pédale de frein et pas au volant quand au parallélisme impossible!! au pire tu mange du pneu et cela se voit a l'usure irrégulière Par contre as tu vérifié tes rotules de train avant Mais pour moi c'est colonnettes de frein!!!! panne classique je vais verifier les colonettes et si c'est ca il faut changer l'etrier complet??? |
