| enlever peinture http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=1675 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | franfran [ Mercredi 20 Avril 2005 19:28 ] |
| Sujet du message: | enlever peinture |
salut a toute et a tous j'ai acheter un nouveau pare choc mais il est totalement peint en gris donc j'aurais aimé savoir comment enlever la peinture surtout sur la partie superieur du pare choc qui a l'origine est non peinte si je ponce est se que le plastique retrouvera son aspet d'origine ou va t il falloir que je le repeigne en noir mat ou existe t il un produit miracle |
| Auteur: | Ced43 [ Mercredi 20 Avril 2005 19:32 ] |
T'as acheté celui d'ebay?? Merci qui?? Bon ben t'as un poncage est une peinture a refaire(elle est de qu'elle couleur ta voiture?) |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 20 Avril 2005 19:53 ] |
Il faut poncer, après passer de prémium (je sais pas si ça s'écrit comme ça) après, en fonction du premium utilisé, une couche d'apret, et la peinture |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 20 Avril 2005 19:56 ] |
L'huile de coude c'est magic! |
| Auteur: | Ced43 [ Mercredi 20 Avril 2005 20:30 ] |
Wiloskill a écrit: L'huile de coude c'est magic!
Oui mais cher en magasin
| Auteur: | franfran [ Mercredi 20 Avril 2005 20:31 ] |
ShiNo a écrit: Il faut poncer, après passer de prémium (je sais pas si ça s'écrit comme ça) après, en fonction du premium utilisé, une couche d'apret, et la peinture c'est quoi premium (le camion )Citation: T'as acheté celui d'ebay??
Merci qui?? Bon ben t'as un poncage est une peinture a refaire(elle est de qu'elle couleur ta voiture?) bein elle est bleue miami et merci merci
| Auteur: | Nic [ Mercredi 20 Avril 2005 22:10 ] |
j'ai deja enlevé la peinture des bandes noires tout autour d'une 106 avec du thinner je crois! mais il faut biensue le dilluer a l'huile de bras! l'avantage c'est que si tu compte pas repeindre ton Pc ben c'est le seul boulot afaire! puis, un peu de produit miracle qui le rend un peu plsu noir... ( le thinner le rend fort gris) et hop, le tour est joué! |
| Auteur: | franfran [ Jeudi 21 Avril 2005 12:18 ] |
alors voila sa c'est la pare choc actuellement et je le voudrais comme les ecritures le montre je me demandais juste si je poncais si le plastique serait abimer pour la partie qui sera repeinte c'est pas grave mais la partie superieur restera apparente |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 21 Avril 2005 12:24 ] |
Moi a ta place je l'enverrais chez moi il est pile de ma couleur. je voulais le prendre mais tu etais sur le coup donc j'ai pas voulu monter l'enchere Sinon au papier a poncé tu risque d'enlever le coté `lisse` du pare choc ... donc je ne sais pas. |
| Auteur: | Ced43 [ Jeudi 21 Avril 2005 17:13 ] |
Ponce tout moi le plastique noir a eté poncé,il existe de la peinture special qui te refou l'aspect granuleux des parti noir |
| Auteur: | franfran [ Jeudi 21 Avril 2005 17:14 ] |
Ced43 a écrit: Ponce tout moi le plastique noir a eté poncé,il existe de la peinture special qui te refou l'aspect granuleux des parti noir
tu as une reference ou le nom d'un produit svp |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 21 Avril 2005 17:27 ] |
Le premium, c'est pas le camion c'est un produit qui sert à faire accrocher la peinture sur le plastique, pour ne pas qu'elle `pele` par la suite avec l'age. Pour le ponçage, il faut utiliser du papier super fin, ensuite, suivant le prémium utilisé, tu n'aura peut-etre pas besoin de passer un apret. Ensuite tu repeind de la couleur voulue.
| Auteur: | aviateur56 [ Vendredi 22 Avril 2005 21:47 ] |
Salut, pour enlever la peinture, j'utilise au boulôt un produit de la marque Ardrox qui décape tout seul. C'est une sorte de gélatine que tu étale sur les parties à nettoyer et 20min plus tard, tu rince sous un jet d'eau et tout s'en va ( le produit et la peinture ). Malheureusement, ce produit magique est introuvable dans le commerce pour un particulier du fait de sa dangerosité pour la santé et l'environnement. Il existe autrement un produit qui s'appelle Décapex mais je ne sais pas si on peut le trouver en magasin... |
| Auteur: | franfran [ Vendredi 22 Avril 2005 21:52 ] |
aviateur56 a écrit: Salut,
pour enlever la peinture, j'utilise au boulôt un produit de la marque Ardrox qui décape tout seul. C'est une sorte de gélatine que tu étale sur les parties à nettoyer et 20min plus tard, tu rince sous un jet d'eau et tout s'en va ( le produit et la peinture ). Malheureusement, ce produit magique est introuvable dans le commerce pour un particulier du fait de sa dangerosité pour la santé et l'environnement. Il existe autrement un produit qui s'appelle Décapex mais je ne sais pas si on peut le trouver en magasin... merci du tuyau effectivement je risque de miserer pour le trouver sinon je connait 2 carrossier donc je leur demanderais, on sait jamais sinon sa n'abime pas le plastique ? |
| Auteur: | franfran [ Vendredi 22 Avril 2005 23:14 ] |
pitite question du soir heu non du matin
le pare choc est en plastique ou une autre matiere car le decapex est a na pas utiliser sur plastique voiila |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 23 Avril 2005 1:36 ] |
L'huile de coude et de la patience, il n'y a rien de mieux! |
