Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 10:32
 Sujet du message: [Pb]: rotule du levier de vitesses qui est sortie
MessagePosté: Vendredi 09 Mai 2008 21:17
salut à tous
Ptit (heureusement) problème cette APM en "roulant" avec la 106: sur un passage de vitesses, d'un coup plus rien au niveau de la boite
Passé le gros coup de flippe d'avoir pété la boite, en fait, c'est la rotule du levier de vitesses qui est sortie de son logement.
En fait sous le caoutchouc/soufflet du levier ya une rotule en plastique blanche retenue par une bague simpliste, elle même fixée par 4 ergots rikiki.
Estce normal que cela arrive? Ya t'il moyen d'avoir un systèm plus robuste sachant que le mien est do'irigine de la 106 (càd un 1L). Est-ce mieux sur les versions plus évoluées?
Merci d'avance
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 0:23
de mémoire s'est tout le monde a la méme enseigne.
Par contre il existe des systèmes beaucoup plus robuste avec rotule en Alu et suffixations sérieuse.
Je n'ai malheureusement pas d'adresse a te donner mais s'est sur que ça existe. ;)
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 9:28
j'ai eu en // d'autres infos.
C'est effectivement pareil pour tous. En rallycross, ils mettent souvent juste un collier autour des 4 clips, ce que je vais faire
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 9:47
Oui c'est ca il faut mettre un renfort en alu ou inox pour empecher la boule de sortir ;)
