| [AIDE] Longues-Portées ne marchent plus http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=17705 |
| Auteur: | TurboSnake [ Jeudi 12 Juin 2008 8:08 ] |
| Sujet du message: | [AIDE] Longues-Portées ne marchent plus |
Salut à tous! Voilà j'ai un ptit probleme depuis que j'ai échangé mes LP, elles ne fonctionnent plus! Cela serait-il dû à un mauvais remontage? Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous? Merci |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 12 Juin 2008 8:26 ] |
| Sujet du message: | |
Il y a des ampoules dedans
Blague à part, ne sont elles pas grillé ? sinon mauvaise connection, t'as peut être de l'oxydation sur les connecteurs |
| Auteur: | TurboSnake [ Jeudi 12 Juin 2008 8:39 ] |
J'ai bien vérifié mes ampoules elles sont bonnes et elles fonctionnaient avant que je tripote les LP
Les connecteurs avaient l'air bon, c'est un mystère donc je ne suis aps apte à trouver la solution J'ai regardé les fusibles, les connections, les ampoules... Trouve pas |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 12 Juin 2008 11:46 ] |
T'as fait quoi sur tes lp exactement ? Demontage nettoyage ? Il ce peut que t'es une mauvaise masse dur le déflecteur tout dépend comment est ton montage ... Essaye avec une ampoule voir si elle s'allume Fais gaffe de ne pas prendre le jus
| Auteur: | TurboSnake [ Jeudi 12 Juin 2008 12:35 ] |
xsi-33 a écrit: T'as fait quoi sur tes lp exactement ?
Demontage nettoyage ? Il ce peut que t'es une mauvaise masse dur le déflecteur tout dépend comment est ton montage ... Essaye avec une ampoule voir si elle s'allume Fais gaffe de ne pas prendre le jus ![]() Hum c'est peut etre ça mon soucis, ou se situe cette masse? |
| Auteur: | axgti [ Jeudi 12 Juin 2008 14:05 ] |
revérifie les branchemet ton relais n aurait pas claqué entre temps? |
| Auteur: | TurboSnake [ Jeudi 12 Juin 2008 14:07 ] |
Oula j'espere pas :s |
| Auteur: | axgti [ Jeudi 12 Juin 2008 14:53 ] |
un relais c 'est quedalle et sa va vite a changer |
| Auteur: | le rider fou [ Jeudi 12 Juin 2008 18:08 ] |
t'as bien remis le cache en plastique aussi sur la connection? |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 12 Juin 2008 18:37 ] |
Regarde deja si t'as bien du jus aux connecteurs, si t'en as, mauvais branchement des longues portée dedans ... Si t'as rien, ben fusible |
