| compte tour+ question suspension http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=17781 |
| Auteur: | tikreol972 [ Mardi 17 Juin 2008 22:09 ] |
| Sujet du message: | compte tour+ question suspension |
Alors voila vous voyez l'aérateur de ventilation qui se situe a gauche du volant ben en faite j'aimerai mettre mon compte tour additonel dedans à savoir que c'st un compte tour de 52mm. Savez-vous comment je pourrai faire pour lintégrer? Franchement je lutte vraiment la ou alors si vous pouriez proposer un autre endroit pour l'installer sa serai grandiose Ensuite je souhaite monter mes jantes pts en 195/50/15 pensez-vous que cela va passer? me faudra-t-il des calles? MERCIIIIIIIIIIIII |
| Auteur: | Shadow [ Mercredi 18 Juin 2008 6:30 ] |
Pour les jantes la bonne taille sur Xsi je crois que c'est 195/45 15 enfin si je dis pas de bêtises et normalement il te faudra des calles |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 18 Juin 2008 8:57 ] |
Pour les pneus : viewtopic.php?t=6267 |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 18 Juin 2008 11:22 ] |
pour ton compte tour tu peut te faire une plaque de la dimensions de l'aerateur et fixer ton compte tour dedans |
| Auteur: | Shadow [ Mercredi 18 Juin 2008 11:50 ] |
Donc si j'ai bien compris pour passer en 15 il faut du 205/45*15 |
| Auteur: | Shadow [ Mercredi 18 Juin 2008 13:13 ] |
oudoud78 a écrit: oui en 255/45/15 moi j avais des OZ avec des cales et sa frottai meme dans mes elargisseurs
t sur là ?
| Auteur: | tikreol972 [ Mercredi 18 Juin 2008 20:16 ] |
merci les gars le 195/50 n'est pas homologué mais esque sa passe? Le compte tour je vais fabriquer une plaque comme a dit tibb |
| Auteur: | Shadow [ Mercredi 18 Juin 2008 20:17 ] |
ui ça passe
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 18 Juin 2008 20:34 ] |
le 195/45 passe mieux surtout au niveau de l'arriere |
| Auteur: | tikreol972 [ Jeudi 19 Juin 2008 18:38 ] |
ok merciiiiiiiii car le prix du pneu n'est pas pareil entre le 50et le 45 il y a une grosse différence qui se fait sentir de 20 voir meme 30e parfois en fonction du pneu |
| Auteur: | tikreol972 [ Mercredi 02 Juillet 2008 19:28 ] |
petit up pour une tite question alors mas jantes pts sont en 6.75 de large mais je ne connais pas l'e.t aurai-je besoin de calles? quelle type de goujons faut-il utilser? je souhaiterai les faire peindre a l'époxy en blanc connaissez vous des adresses ou le prix n'est pas trop chère? MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 03 Juillet 2008 17:22 ] |
sinon une solutions pour ton compte tour, tu vire celui d'origine et tu pose le nouveau a la place, car avoir 2 comptes tours ..... puis avoir le nouveau sur la grille de ventilo c'est pas trop dans le champs de vision |
