Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 15:55
 Sujet du message: fonctionnement des anti brouillards sur 106 XSI
MessagePosté: Mercredi 25 Juin 2008 21:38
bonsoir a tous je n'arrive pas a eclairé mes anti brouillards sur ma 106 phase 1
je sais que ma question va paraitre bete mais ou est le bouton pour les allumer.
si quelqu'un a le schema electrique de cette partie de la voiture cela m'aiderai bien
merci pour vos reponses cordialement gilles
ps avec des photos c'est bien aussi
style emplacement relais bouton si il y en a un....
contact@ng-racing13.com
www.ng-racing13.com
MessagePosté: Mercredi 25 Juin 2008 22:00
Ce sont des longues portée :mrgreen:
Mets les pleins phare tu verras :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 25 Juin 2008 22:13
en effet, Ce ne sont pas des anti-brouillard mais des Longue portée. Et elles s'éclairent en même temps que les feux de route !
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 18:24
SALUT
merci pour vos reponses mais cela ne fonctionne toujours pas meme en plein phares.
est ce que quelqu'un aurait une idée d'ou cela pourrez venir
merci cordialement gilles
www.ng-racing13.com
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 18:26
ampoules grillés ?
Sinon je crois qu'il y a eu des xsi avec des AB le boutons est juste à gauche de l'allume cigare ;) regarde si tu as ça ou pas
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 18:42
Le bouton à gauche sur la console c'est pour les anti brouillard arrière :mrgreen:
Comme dit, regarde si tes ampoules ne sont pas grillé
Avec un testeur vois si t'as bien du 12v qui arrive et que t'as une masse ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 22:28
je n'ai pas de bouton a gauche de l'allume cigare
un cache noir qui bouche le trou
je vais regarder les ampoules mais bon les deux de grillées en meme temps!!!
reponse et suite demain
www.ng-racing13.com
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2008 10:19
nan nan le bouton des AB arr il est à droite de l'allume cigare :p1
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 15:34
avant de regarder tes ampoules vérifie si les feux sont branchés..
Peut être que ton relais de plein phare et longue portées est à moitié mort.
Il actionne pas les LP
A voir
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 19:08
parfois les cosses s'oxydent et charbonne, nettoie les bien ;)
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 19:13
+1 Je suis tout à fait d'accord avec le monsieur
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 0:36
j'avais le meme problème avec ma précédente Xsi, je n'avais pas de jus qui arrivait sur mes faisceaux de LP's, je ne me suis pas pris la tete à farfouiller dans tous les fils !
Je me suis retiré des alimentation à partir des phares.
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 0:40
+1 en méme temps on tire plus gros et ça permet de monter du lourd genre 130w ^^
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 7:15
C'est ce soucis là que je dois avoir moi aussi, ce qui m'étonne c'est que ça l'a fait une fois que j'ai changé de LP...
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
