Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 14:13
 Sujet du message: Volant impossible à retirer!!
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 17:07
Salut à tous
J'ai un enorme soucis avec mon volant, il est impossible de le retirer! J'ai mis je ne sais combien de coups de massette de 1250g dessus mais il bouge pas d'un poil!!
Je précise que j'ai quand même retiré l'ecrou...
Quelqu'un a eu ce soucis? Si oui qu'il me dise comment il a fait pour l'enlever :cry:
Merci ;)
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 17:16
Insiste ;)
appuie du coté oposé a celui sur lequel tu tapes, et au besoin change un peu de coté, ca doit venir
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 17:26
C'est bizarre en effet :?
Un pti coup de WD40 histoire avant de redonner quelques coups histoire de
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 18:54
Et bien j'ai réessayé cet apres midi sans succès... J'avais mis du WD40 mais hélas... Tout comme changer de coté... :cry: en attendant j'ai le derriere de mon volant qui est un peu abimé, quelle journée de merde :(
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 18:55
Il faut s'y mettre a deux alors, un cui tire des deux mains sur le volant et un qui tape par derriere
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 18:59
Bon je vais réquisitionneru n pote à ce moemnt là... Prochain épisode ce weekend, merci les gars :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 20:07
J'allais dire la même, version bourrin, les deux pieds sur le TDB et tu tire !!
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 20:11
Pense quand même à laisser l'écrou... sinon vous risquez d'aller à l'hopital pour un nez pété...
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 21:21
Ah oui bonne idée j'y avais pas pensé! ;)
MessagePosté: Mardi 15 Juillet 2008 13:53
Et n'hésitez pas à taper, j'ai eu le problème avec le miens, deux jours de dégripant et de bon coup de massette, c'est venu, mais je désespérais à la fin :dentier:
MessagePosté: Mardi 15 Juillet 2008 14:24
Bon bah je vais persister... Mon volant s'est abimé à force pas toi?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 15 Juillet 2008 14:26
heu tu tapes avec quoi ? :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 15 Juillet 2008 14:34
J'ai mis un bout de bois entre le volant et la massette ;)
MessagePosté: Mardi 15 Juillet 2008 14:46
sujet déjà traité :roll:
Un gé en bronze, un marteau d'homme, tu defait l'ecrou,
- Tu t'assoie dans le siège conducteur,
- Tu place tes genoux derrière le volant comme si tu voulais le sortir ( fait des abdos en cas ),
- Tape un bon coup sec sur l'arbre de direction.
Et c'est a ce moment la que tu te tape la tête contre le volant. :dentier:
Sinon assis dans le siège,
- Tu tien le volant comme si tu conduisais, écrou défait mais pas défait en plein,
- Tu tire un bras, et tu pousse l'autre, ainsi dessuite
MessagePosté: Mardi 15 Juillet 2008 22:27
C'est un montage conique, donc il faut le faire vibrer pour le sortir, ce ne sont pas des coups de sourd qui feront quelque chose, mais des vibrations haut/bas/gauche/droite avec des coups du plat de la main, qui permet de faire sortir aisément le volant. :jap:
MessagePosté: Mercredi 16 Juillet 2008 0:16
c'est la même histoire que les rotules de direction, on les met en tension avec l'arrache rotule et si ça viens pas un coup sec dessus et ça sort.
Il y a une autre manière de sortir une rotule conique sans arrache rotule mais difficile a expliquer. ( ce n'est pas le sujet et j'ai pas envie d'expliquer :D )
Le coup sec permet d'ébranler le cône et de le décollé, la force de traction favorise le décollage. Mais je n'ai jamais dit de taper comme un sourd car la c'est la colonne qui va se barrer ;)
