Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 15:55
 Sujet du message: R888
MessagePosté: Mercredi 15 Octobre 2008 21:08
Salut,
Je comptais monter des toyo r888 mais apparament ils ne sont pas dispo en 195/45/15 mais dispo en 50 ... vu que je veux baisser l' auto au max (-50 eibach) si je monte du 50 ca va toucher de partout...
Quelqu' un a une solution ? je préfèrerais resté en 45 donc si quelqu' un connait du bon pneu en 45...
Merci
MessagePosté: Jeudi 16 Octobre 2008 18:03
Passer en Yokohama ao48
ou passer en Toyo mais en 50 de hauteur de flanc, et sans rabaisser a -50.
Ou passer ne 14".
Ps: rabaisser comme un porc ne sert a rien, sauf être en butée plus rapidement.
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 11:50
Comme toyo, yoko ne le fait pas en 45 mais que en 50 !!
Impossible de passer en 14 j' ai déja mes jantes en 15 et je tiens a les garder.
Si je mets des pneus en 195/50/15 avec ressort -25/30 ca le fait ??Ou il faut quand meme des cales?
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 12:27
c'est pour quelle utilisation?
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 18:28
Piste à 90 pour 100
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 10:43
Jadis j'étais un peu plus bas que d'origine avec du 195/50-R15 et ça ne poser aucun problème de touche sur circuit.
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 13:33
OK nikel alors
