Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 4:52
 Sujet du message: [PB COMPTEUR]Compteur journalier et jauge
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2008 10:16
Salut a tous,
Voila mon petit problème, en fait mon compteur journalier est HS ainsi que ma jauge de temperature d'huile.
Après de multiples recherches sur les posts j'ai pas trouvé de réponses trés clair.
Je voudrais savoir dans un premier temps si il valait mieux réparer ma jauges et le compteur ou tout simplement faire un changement de compteur (ce qui parait le plus pratique).
Dans le 1er cas, si quelqu'un l'a dèja fait je serai ravi d'avoir son explication
Dans le 2eme cas, je ne sais meme pas si c'est possible et si oui alors quelle est la méthode afin de remettre son kilométrage.
Merci d'avance :jap:
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 19:25
Les deux sont possibles , même si un échange compteur est quand même plus rapide!
Après pour remettre le kilométrage d'origine il y a deux solutions;
Soit tu es doué,patient et doté de p'tits doigts au quel cas tu peux démonter les rouleaux pour mettre ton kilométrage en courant le risque que les chiffres ne soient pas bien alignés.
Ou il te reste la solution de la perceuse , dans un sens ou dans l'autre...mais si la différence est énorme alors cales le compteur et la perceuse! ;)
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2008 7:25
MERCI pour l'explication MOUMOUN :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2008 9:07
Je te conseille quand meme la perceuse, c'est plus facile :)
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2008 9:43
Ouai je pense que ça va etre la solution retenue
Je vais vite m'enerver avec des histoire de rouleau :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2008 15:07
A la perceuse c'est plus simple et tu t'embèteras pas au moins! :bien:
