| Panneau de porte http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=19185 |
| Auteur: | juju110 [ Samedi 29 Novembre 2008 9:39 ] |
| Sujet du message: | Panneau de porte |
bonjour a tous j'aurai voulu savoir comment s'enlever les panneaux de portes si s'etais juste des clips ou si c'est plus compliquer que ca !! merci d'avance pour vos reponses ... |
| Auteur: | TurboSnake [ Samedi 29 Novembre 2008 11:22 ] |
les panneaux tiennent par les vis torx du vide poche, y'en a une caché sous le plastique des vitres électriques, par les 2 torx de l'accoudoir et par le plastique d'entourage de l poignée d'ouverture. Ensuite tu tire sur le panneau |
| Auteur: | mickaelwrc [ Samedi 29 Novembre 2008 15:10 ] |
Il faut que tu démonte l'accoudoir puis le vide poche, enlève toutes les vis jusqu'à ce qu'il ne tienne plus que par les fils des interrupteurs de lève vitre . Débranche les pour avoir plus de liberté . Enlève le contour de la poignée et tu n'as plus qu'à déclipser gentiment .
| Auteur: | MOUMOUN [ Samedi 29 Novembre 2008 15:30 ] |
Il n'y a pas quelques agrafes? J'me souviens plus! |
| Auteur: | mickaelwrc [ Samedi 29 Novembre 2008 18:12 ] |
Si agrafe ou clips je ne suis pas du tout carrossier |
| Auteur: | dj esp@ce [ Samedi 29 Novembre 2008 19:07 ] |
Une fois toutes ces vis enlevée, il faut le lever légèrement vers le haut en le tirant vers soit. Car il est "emboité" en haut sur la goulotte du joint de vitre. |
| Auteur: | juju110 [ Dimanche 30 Novembre 2008 20:12 ] |
ok merci a tous pour ces infos ca va bien me servir merci encore !! |
