| modification BAR http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=1919 |
| Auteur: | jeanno106 [ Lundi 16 Mai 2005 20:26 ] |
| Sujet du message: | modification BAR |
Voici le problème: Depuis que j'ai monté un collecteur 4-2-1 (inox Powerful), ma ligne d'échappement venait dire bonjour à la barre antirapprochement inférieure avec les vibrations du moteur. Comme vous l'imaginez, cela fesait que ma voiture avais un son vraiment pas comme les autres.
Ayant en plus quelques `soucis` avec mon nouvel embrayage (en métal fritté) qui donnait du fil à retordre aux supports moteurs, j'ai remplacé celui du bas par un modèle renforcé de chez PTS qui a fait disparaître quasiment le pénomène. Pour être sûr de ne plus avoir de chocs entre la ligne et la BAR, j'ai également modifié cette dernière de la façon suivante: J'ai mis la voiture sur chandelles. J'ai ensuite indiqué au marqueur sur la BAR l'endroit ou passait la ligne. Puis j'ai démonté la barre et j'ai entrepris de la découper dans le sens de la longueur sur environ 8 cm de chaque côté du repère tracé. J'ai ensuite fait des entailles transversales de chaque côté de ma découpe. Enfin j'ai applati la barre en rabattant le métal au niveau des découpes à l'aide d'un étau (dsl, je n'ai pas de photos de l'opération). Après ça, j'ai donné la BAR à un ami soudeur pour qu'il ferme les ouverture créées de chaque côtés de la découpe et qu'il mette un cordon de soudure tout le long. Je l'ai ensuite peinte et remise en place sur la voiture. Voici deux photos du résultat :
J'ai pensé que ceci pouvait intéresser certains d'entre vous qui auraient (ou qui vont peut-être) rencontré le problème. |
| Auteur: | Thegnlpopov [ Lundi 16 Mai 2005 20:46 ] |
Moi j'avais simplement mis un chiffon et tapé au burrin dessus
(Je precise que j'ai quand meme fait attention de conserver la rigidité de la bar) |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 16 Mai 2005 20:49 ] |
Ca va c'est propre! |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 16 Mai 2005 20:53 ] |
Clair, ça fait nickel comme ça |
| Auteur: | TaG [ Lundi 16 Mai 2005 20:54 ] |
Boulot trés propre Super |
| Auteur: | jeanno106 [ Lundi 16 Mai 2005 20:54 ] |
Je voulais être sûr que la barre reste droite quand même. Et qu'elle ne devienne pas élastique non-plus... |
| Auteur: | azizouh [ Lundi 16 Mai 2005 21:00 ] |
On dirais que tu l'as acheté comme ca! |
| Auteur: | aviateur56 [ Lundi 16 Mai 2005 21:43 ] |
Beau boulôt, je regarderai ça de plus près... |
| Auteur: | Ced43 [ Lundi 16 Mai 2005 22:27 ] |
Jolie!! |
| Auteur: | aviateur56 [ Vendredi 20 Mai 2005 22:26 ] |
Le collecteur ne touche plus, par contre, elle tond toujours la pelouse...
| Auteur: | 20.100 [ Samedi 28 Mai 2005 16:13 ] |
Ma BAR était passée dans l'étau pour la même raison, et elle tond toujours la pelouse aussi ! |
| Auteur: | JULIENXSI [ Lundi 30 Mai 2005 12:53 ] |
Vraiment tu tres beau boulot |
