| Suspat' compatible entre 2 trous et 3 trous? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=1948 |
| Auteur: | JP [ Vendredi 20 Mai 2005 9:47 ] |
| Sujet du message: | Suspat' compatible entre 2 trous et 3 trous? |
Salut! Voila, je vais recupérer les suspat' PTS et les eibach de ma défunte XSi de 94 (3 trous). Si je chope une XSi de 92 par exemple ( ) 2 trous, je pourrais quand même le smontés? Y'a que les coupelle qui change donc avec 2 vis au lieu de 3?
Merci pour vos réponses! |
| Auteur: | tazracing [ Vendredi 20 Mai 2005 10:06 ] |
je pense que oui il n'y a aucun probleme, tu changes tes coupelles et c'est reparti. trés content pour toi que tu remontes ton auto et que tu en ai trouver une autre |
| Auteur: | JP [ Vendredi 20 Mai 2005 10:07 ] |
tazracing a écrit: je pense que oui il n'y a aucun probleme, tu changes tes coupelles et c'est reparti.
trés content pour toi que tu remontes ton auto et que tu en ai trouver une autre Merci! Elle va cartonner la nouvelle! |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 20 Mai 2005 10:21 ] |
Ouai juste a mettre des coupelles 2 vis! |
| Auteur: | Nic [ Vendredi 20 Mai 2005 12:10 ] |
et ça il peut recuperer celles qui sont sur la voiture, ou c pas les memes pour tout les amortos? |
| Auteur: | franfran [ Vendredi 20 Mai 2005 13:00 ] |
JP a écrit: tazracing a écrit: je pense que oui il n'y a aucun probleme, tu changes tes coupelles et c'est reparti. trés content pour toi que tu remontes ton auto et que tu en ai trouver une autre Merci! Elle va cartonner la nouvelle! arrête tes conneries faudra pas la cartonnée hein.......
| Auteur: | JP [ Vendredi 20 Mai 2005 13:11 ] |
Wiloskill a écrit: Ouai juste a mettre des coupelles 2 vis!
Merci. |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 20 Mai 2005 13:18 ] |
Nic a écrit: et ça il peut recuperer celles qui sont sur la voiture, ou c pas les memes pour tout les amortos?
Pour les coupelles je conseil de mettre du neuf! |
| Auteur: | Nic [ Vendredi 20 Mai 2005 13:25 ] |
ah ça s'abîme ça? |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 20 Mai 2005 13:27 ] |
Nic a écrit: ah ça s'abîme ça?
OUi quand tu la démontes et bien le joint caoutchou (qui s'écrase quand tu montes tout ça) a pris une forme et ne revient jamais en place donc il faut le changer! |
| Auteur: | Nic [ Vendredi 20 Mai 2005 13:30 ] |
ben voila JP t'es fixé!
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 20 Mai 2005 13:30 ] |
Au fait je déplace ça dans partie extérieur! |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 22 Mai 2005 8:35 ] |
Faut prendre du SKF chez norauto 60 euros la paire en 2 trous. Oui c'est juste la coupelle qui change, ma caisse est de 93 et j'ai juste changé les coupelles quand je l'ai remonté dans une coque de 92. J'ai l'impression qu'en 2 trous c'est moins stable comme montage pourtant les deux fixation sont perpendiculaire à la route donc ca ne devrais pas oscillé en virage. Ou c'est le silent-bloc de la coupelle qui est plus souple? Une coupelle ca se change, le silent-bloc fatique et la butée à bille s'use quand tu tournes et que les roues débattent. Sur certaine caisse il en existe des renforcé et moins épaisse (rabaissement) mais j'ai pas trouvé pour xsi. |
