Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 14:13
 Sujet du message: montage bar inf moteur
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 18:45
J'ai eu beau chercher sur le forum ou sur notre ami google
je n'ai rien trouvé sur le montage d'une bar inf coté moteur
Si quelqu'un pouvais m'aider svp
Batterie NSB 90
2 Ampli 1600D
2 sub pio-pio 3001D4
Il m'enfaudrait 2 fois plus !!!
 Sujet du message: Re: montage bar inf moteur
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 18:57
ca tombe bien,j'ai monté la mienne ce matin...
que veux tu savoir?
en tout cas pour moi,une BAR raceland,elle est montée sur les pivots de triangle avant,mais vers l'arriere,c'est à dire au niveau des ecrous et non des vis.
il suffit de defaire les ecrous,et monter ta barre.
moi,j'ai du agrandir un des percages de la barre d'un petit mm ou deux,mon chassis ayant pas mal travaillé...
bon courage!
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 17:58
http://www.106xsi.net/Montage-BAR-inf-sur-106-XSi
:jap:
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 18:30
ok merci a tous meme si je crois que je vais la mettre car je vais frotter sur les dos d'ane deja que je frotte !!!
Batterie NSB 90
2 Ampli 1600D
MessagePosté: Vendredi 06 Février 2009 14:45
Si tu la met en arriére comme indique par brad tu toucheras pas dans les dos d'anes par contre attention au route plus haute au milieu que sur les bord (petite route de campagne) la ça peut frotter mais c'est trés rare.
