| claquement train avant http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=1988 |
| Auteur: | JULIENXSI [ Jeudi 26 Mai 2005 21:08 ] |
| Sujet du message: | claquement train avant |
J'ai un claquement dans mon train avant depuis que j'ai changé ma boite de vitesse, ça fait un claquement a chaque fois que je prend un trou ou que la route et pas droite!!! ça m'eneve a un point... j'ai changé une bielette qui avait du jeu, l'autre est nickel j'ai verifié, les silent bloc de la barre stab aussi et toujours ce Put.... de claquement!!! le matin quand je démarre, ça fait aussi un clak des ke je demarre le matin quelqu'un aurait une idée??? car je seche la |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 26 Mai 2005 21:17 ] |
| Sujet du message: | |
Je viens juste de finir de lire un topic sur un problème similaire .
C'était la coupelle du ressort... Mais j'ai pas lu en détails... |
| Auteur: | tatoo404 [ Jeudi 26 Mai 2005 21:20 ] |
Tiens, moi aussi ca fait du bruit quand je roule dans un trou...faudrait que je regarde les silentblocs des triangles avants. Par contre si ca le fait aussi quand tu demarres, ca peut etre aussi un silentbloc de support moteur. En plus si ca le fait depuis que tu as changé la boite, tu en as peut etre mal remonté un (celui de la boite) ou forcé sur un des autres lorsque la boite n'etait plus là. Si tu es balese, essayes de chopper ton moteur et de le faire bouger, pour voir si tu entends un bruit. Sinon ca peut etre aussi ta ligne d'echappement, si tu as mal remis ou abimé le joint entre la fin de collecteur et la ligne. En tout cas tiens nous au courant |
| Auteur: | JULIENXSI [ Jeudi 26 Mai 2005 21:29 ] |
tatoo404 a écrit: Tiens, moi aussi ca fait du bruit quand je roule dans un trou...faudrait que je regarde les silentblocs des triangles avants. non, je suis sur que ça vient du train avant, je le sens et puis j'ai changé les silent bloc moteur en meme temps donc c'est pas ça, merci quand meme Par contre si ca le fait aussi quand tu demarres, ca peut etre aussi un silentbloc de support moteur. En plus si ca le fait depuis que tu as changé la boite, tu en as peut etre mal remonté un (celui de la boite) ou forcé sur un des autres lorsque la boite n'etait plus là. Si tu es balese, essayes de chopper ton moteur et de le faire bouger, pour voir si tu entends un bruit. Sinon ca peut etre aussi ta ligne d'echappement, si tu as mal remis ou abimé le joint entre la fin de collecteur et la ligne. En tout cas tiens nous au courant pas d'autre idée??? je vais voir pour les coupelles, comment controler?? |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 26 Mai 2005 21:30 ] |
Si ca le fait a l'allumage regarde ta ligne. |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 26 Mai 2005 21:54 ] |
Oui le moteur doit bougé et toucher le train avant (triangle, barre stab, biellette?...). Ca le faisait sur ma 16v peu après l'achat (16000km), le support de boite était désserée, ca faisait aussi touché la ligne sur la caisse à l'arrière. Quand je descendais d'un trottoir, boom et roue braqué ca faisait bizard au volant (bougé les roues). Depuis qu'il est resserer tout vas bien, il a juste l'air un peu fatigué mais c'est peu-être mon habitude des supports durs. |
| Auteur: | JULIENXSI [ Dimanche 29 Mai 2005 18:48 ] |
Nan ça vient du train avant, je le sens, y'a du jeu quelque part mais je trouve pas, ça vient du coté (coté chauffeur) |
| Auteur: | Ced43 [ Dimanche 29 Mai 2005 18:49 ] |
Silent bloc de triangle out.. |
| Auteur: | saxoblak [ Dimanche 29 Mai 2005 19:22 ] |
Je suis dans le meme cas que toi y a du jeu mais tu trouve rien moi c'est ma crémaillière qui commence a fatigué , sa fait chié!!!! |
