| Silent bloc de triangle http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=20178 |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 25 Mars 2009 17:45 ] |
| Sujet du message: | Silent bloc de triangle |
salut voila demain je vais changer mes silent bloc de triangle (les silent bloc avant) donc pour le remontage pas de soucie un coup de presse mais pour les demonté pas possible a la presse... donc si quelqu'un peut me dire comment il a fait sans trop de faire chier.. j'avait pensé au marteau ... |
| Auteur: | metra83 [ Mercredi 25 Mars 2009 17:47 ] |
| Sujet du message: | Re: Silent bloc de triangle |
on m'a dis chalumeau pour cramé le caoutcouc et scie a métaux ... mais pas testé personnellement ... j'ai changer les triangles complets
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 25 Mars 2009 19:08 ] |
Pourquoi ne peu tu pas les monter a la presse ???
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 25 Mars 2009 19:32 ] |
le monter oui a la presse mais pour le sortir tu peut pas ya la fin du bras qui gene |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 25 Mars 2009 19:40 ] |
ah ok pour le sortir ! 1ere solution si tu as une presse : - Prend une scie a métaux, et coupe la collerette du silentbloc avant afin de permettre a celui ci de rentrer complètement et de pousser l'autre. 2 eme solution sans presse : - Bruler ou détruit le caoutchouc avec ce que tu veu ( chalumeau, scie, burin, tournevis ... ) afin de virer le noyau métallique. - prend une lame de scie et coupe la cage extérieure délicatement, ensuite pousse le tout avec un chasse goupille |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 25 Mars 2009 19:55 ] |
pas mal la premiere et la graisse pour la mettre autour du silent bloc? |
| Auteur: | MOUMOUN [ Mercredi 25 Mars 2009 20:53 ] |
Moi lls étaient sortis à la presse sans rien couper par contre on s'était un peu fait chier... |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 28 Mars 2009 23:59 ] |
tibb69 a écrit: pas mal la premiere et la graisse pour la mettre autour du silent bloc? Silent blog d'origine ? pas besoin de graisse, Powerflex? ils en filent avec, sinon une simple graisse silicone suffit. Toujours de la silicone quand il y a contact avec une matière plastique car les graisses minérales détruisent les caoutchouc et plastique. |
