Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 14:38
 Sujet du message: Questions sur mon CT
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2009 15:24
Salut
Je voulais savoir si il y a possiblité de de changer un roulement arrière sans presse?
Au contrôle technique j'ai eut quelques petites remarques:
- Demi-train av (y compris encrage)
- jeu mineur rotule et/ou articulation infd infg
- Protection rotule défectueuse infd infg
Si quelqu'un pourrai m'éclairé de quelles pièces ils s'agit car la c'est un peu flou, et ce qu'il faudrait changer...
Merci :bien:
 Sujet du message: Re: Questions sur mon CT
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2009 19:53
Non, sans presse c'est pas faisable. Pour le reste, quand tu change ta rotule il faut refaire un para pour un resultat optimum. La protection si elle est morte, tu la change en meme temps que la rotule, et pour le demi trains il faut savoir cu qui est a faire, si c'est les triangle, les silentblocs ou autre...
Corrigez moi si je me trompe
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2009 19:29
Je peu juste changer la rotule et pas le triangle?
C'est pas trop dur pour la sortir?
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2009 13:29
oui si il n'y a que ta rotule HS, si ce sont les silentblocs faut attaquer les triangles, mais la rotule devrait bien sortir, j'en ai pas encore changé sur 106, mais en temps normale c'est pas trop de probleme
ma xsi 1400
