| Changement amorto AV [Photos disparut car non hébergé ici..] http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=21852 |
| Auteur: | evad [ Mercredi 16 Décembre 2009 18:49 ] |
| Sujet du message: | Re: [tuto]changement d'amortisseur avant |
Bonne initiative http://www.106xsi.net/Changement-d-amor ... tpage=1-10 |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 17 Décembre 2009 0:31 ] |
?? tien il y a eu des modification mon tuto a disparu .... et j'avais poster une réponse en disant que effectivement il existait déja un tuto similaire .. Messieux les Admin/modo ?? |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 17 Décembre 2009 10:05 ] |
Tu as eu la réponse par MP.
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 17 Décembre 2009 17:49 ] |
chef affirmatif chef !!
| Auteur: | guyver64 [ Vendredi 08 Janvier 2010 21:32 ] |
J'ai deux petite precision a rajouté : quand tu mets l'amortisseur dans la cartouche, toujours mettre un peu d'huile au fond ( 1 bouchon ou 2 ) , ça evite les vibration. Pour les personne qui vont mettre des amortisseur monroe ( doit pas en avoir des masses) il y a une rondelle en metal a acheter en plus car les amortisseur en general en dessous du filletage ( comme sur la photo ) la y en a pas besion. Mais les monroe en dessous du filletage sont conique C'est la meme chose que les jantes alu avec les bagues de centrage |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 13 Janvier 2010 17:54 ] |
guyver64 a écrit: J'ai deux petite precision a rajouté : quand tu mets l'amortisseur dans la cartouche, toujours mettre un peu d'huile au fond ( 1 bouchon ou 2 ) , ça evite les vibration. Pour les personne qui vont mettre des amortisseur monroe ( doit pas en avoir des masses) il y a une rondelle en metal a acheter en plus car les amortisseur en general en dessous du filletage ( comme sur la photo ) la y en a pas besion. Mais les monroe en dessous du filletage sont conique C'est la meme chose que les jantes alu avec les bagues de centrage Non non non, pas d'huile dans la jambe de force... L'écrou de maintient de l'amortisseur suffit amplement a tenir ce dernier dans la jambe de force. Ca fait quelques années que je change des amortisseurs sur 106 et jamais eu de souci de vibration ou autre. Conique ou pas, ça ne change rien, ils touchent au fond et sont bloqués par la l'écrou de maintient. |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 16 Janvier 2010 11:14 ] |
perso je préconise de les nettoyer et ensuite d'y balancer 2 ou 3 goutes d'huile, sans pour autant que sa baigne dans l'huile. |
