| butée d amortisseur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=21912 |
| Auteur: | gothorax [ Mardi 22 Décembre 2009 18:12 ] |
| Sujet du message: | butée d amortisseur |
salut a tous en montant ma barre anti raprochement j ai une des 2 tiges filetées qui tienne la butée fixé a la caisse qui a céder en serrant le boulon si quelqu un peut m aiguiller un peu sur la marche a suivre se serait cool merci d avance |
| Auteur: | Larcenn [ Mardi 22 Décembre 2009 20:27 ] |
| Sujet du message: | Re: butée d amortisseur |
oui il te faudra démonter l'écrou d'amortisseur, et donc forcement avoir un compresseur de ressort. |
| Auteur: | gothorax [ Samedi 26 Décembre 2009 7:32 ] |
bon si je me trompe pas la bonne marche a suivre serait donc: -enlevage des roue -mise en place des compresseur de ressort -demontage de l ecrou d ammortisseur -demontage de la butée si quelqu un a quelque chose a rajouté a sa qu il me fasse signe c est la 1er fois que je touche a des ammortisseur et j ai pas envie de faire un truc de travers |
| Auteur: | Mat62 [ Samedi 26 Décembre 2009 13:48 ] |
Non, Lever la voiture Démonter la roue Démonter l'étrier Chasser la rotule de triangle Chasser la rotule de direction Dévisser les écrous de la coupelle d'amortisseur dans le compartiment moteur Sortir le pivot complet Monter les compresseurs de ressors Dévisser l'écrou d'amortisseur |
| Auteur: | MOUMOUN [ Samedi 26 Décembre 2009 13:59 ] |
Oui c'est marrant plein de gens pensent qu'il faut mettre le compresseur de ressort avant de sortir la janbe de force...la peur peut-être...il faut dire que tout n'est retenu que par un écrou. Moi je tombe la jambe et après seulement je mets les griffes, je serai curieux de savoir ce qu'on apprend en école? Y a pas un C.A.P mécanique dans le coin? |
| Auteur: | gothorax [ Samedi 26 Décembre 2009 15:41 ] |
manque de bol le seul cap que je possede c est celui de menuisier double manque de bol je viens de sortir la jambe de force sans trop galérer |
| Auteur: | gothorax [ Dimanche 27 Décembre 2009 16:55 ] |
bon du coup j ai reussi a sortir l amorto de la jambe de force mais l ecrou du haut est toujour bloqué je crois qu avec un bon etau le probléme sera resolu demain j en serai pour une paire d amorto neuf |
| Auteur: | xsi-33 [ Dimanche 27 Décembre 2009 17:59 ] |
Une clé à choc aurait fait l'affaire |
| Auteur: | stephan 33 [ Dimanche 27 Décembre 2009 21:28 ] |
oui j'avais serré à la clef à choc, avec ça tu n'auras pas de souis et pas besoin de racheter des amortos |
| Auteur: | gothorax [ Lundi 28 Décembre 2009 18:02 ] |
bon finalement c est la clé choc du carrossier du coin qui me l a débloqué du coup je suis quand meme aller acheter 2 kayaba neuf car l empreinte torx de 1 des vieux est completement morte |
| Auteur: | stephan 33 [ Lundi 28 Décembre 2009 19:32 ] |
| Auteur: | guyver64 [ Vendredi 08 Janvier 2010 21:14 ] |
Pour infos je connais que trois vehicule où l'on doit mettre les compresseur de ressort avant de sortir l'amortisseur c'est renault espace 1 et 2 et R25 |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 09 Janvier 2010 23:36 ] |
oui, les bousins quoi
