| Triangle http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=22074 |
| Auteur: | fabien [ Lundi 18 Janvier 2010 16:46 ] |
| Sujet du message: | Triangle |
Salut J'ai mon triangle droit a remplacer, et je voulais savoir si je peut seulement remplacer les 2 silen-blocs ainsi que la rotule située en bout du triangle afin d'éviter un triangle neuf. Merci pour votre aide |
| Auteur: | damz [ Lundi 18 Janvier 2010 20:19 ] |
| Sujet du message: | Re: Triangle |
ouai par contre c'est du montage à la presse il me semble pour la rotule, remplace les SB par du power-flex je te conseil |
| Auteur: | fabien [ Lundi 18 Janvier 2010 22:11 ] |
Je peu les avoir ou? Pour combien environ? |
| Auteur: | pierrick'S [ Mardi 19 Janvier 2010 11:30 ] |
t'a des promos permanentes sur toute la gamme powerflex sur le forum s16 il me semble |
| Auteur: | fabien [ Mardi 19 Janvier 2010 14:02 ] |
Mais que le triangle droit qui est h.s, je vais pas juste mettre des power flex sur le triangle droit... Y a beaucoup de changement avec des power flex? Le prix est il plus élevé que des silen blocs normaux? |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 20 Janvier 2010 11:54 ] |
Non met de l'origine sur le coté foutu, on ne monte pas du powerflex a droite et d'origine a gauche !! Donc tu peu acheter les 2 silent block e la rotule, mais il te faudra une presse pour monter tout ça. La différence de prix entre un bras complet neuf, et changement des rotules/silent bloc se fait vite ressentir : Sur Oscaro : - Bras complet : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=102&ID_OSC_TYPES=22041&ID_GENERIC_ARTICLES=273&ID_ARTICLES=1934920 Prix : 196.16€ Alors que : - Silent bloc de bras : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=102&ID_OSC_TYPES=22041&ID_GENERIC_ARTICLES=1080&ID_ARTICLES=197749 Prix : 12.40€ - Silent bloc AR de bras : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=102&ID_OSC_TYPES=22041&ID_GENERIC_ARTICLES=251&ID_ARTICLES=418008 Prix : 20.93€ - Rotule : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=102&ID_OSC_TYPES=22041&ID_GENERIC_ARTICLES=2462&ID_ARTICLES=268040 Prix : 17.19€ ( Attention la référence n'est peu etre pas exacte, les références au dessus sont juste pour avoir une idée du prix ) Oui les powerflex sont plus cher que ceux d'origine |
| Auteur: | fabien [ Mercredi 20 Janvier 2010 13:08 ] |
Merci de vos renseignements |
| Auteur: | fabien [ Mercredi 20 Janvier 2010 13:32 ] |
Je me demandais, je suis sur le site Oscaro, j'ai rentré tout les infos demandé, type du véhicule, type mine, mais il y a plusieurs pièces différentes qui s'affiche... Comment sélectionner la bonne pièces, vu qu'il y a plusieurs marque on dirait qu'elles sont toutes identiques? |
| Auteur: | pierrick'S [ Mercredi 20 Janvier 2010 17:48 ] |
tu prends la moins chere lol |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 20 Janvier 2010 20:58 ] |
dans la mesure ou la pièce est identique ( ne pas se fier a la photo mais aux dimensions comme diamètre intérieur etc etc ), tu choisi soir la marque que tu préfère, soit la moins chère. |
| Auteur: | fabien [ Vendredi 22 Janvier 2010 17:35 ] |
ok Merci |
| Auteur: | fabien [ Dimanche 24 Janvier 2010 15:53 ] |
Certaines pièces sont identiques mais de tailles légèrement différentes, par exemple: diamètre 12 et l'autre 12,2 comment savoir laquelle est la bonne ? |
| Auteur: | Larcenn [ Lundi 25 Janvier 2010 0:02 ] |
en mesurant la dite partie sur ton triangle |
