| Tabelau de bord ! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=22174 |
| Auteur: | Symeune [ Mercredi 03 Février 2010 11:04 ] |
| Sujet du message: | Tabelau de bord ! |
Salut ! Bon je me décide enfin à demander de l'aide la ou je pense pouvoir avoir les meilleurs répoinses ! Mon problème parait assez simple, nan en fait j'en ais quelques un : Premièrement je n'arrive à ravoir mon tableau de bord de couleur noir ! Il est définitivement gris et moche donc ça menerve ! Pensez vous que j'utilise le mauvais produit ou que la vieillesse a malheuresement prix le dessus ?? Ensuite mon aiguille indiquant la vitesse à constament la tramblotte au dessus de 20 ou 30 klmh ! Je ne sais pas trop si cela vient du cable ou de mon aiguillage... la encore que faire pour éviter le mécano ?? Mon dernier problème est le suivant : mon siège conducteur a du jeu mais comme j'ai déjà cru comprendre c'est un peu la maladie sur nos petite XSI et je ne peux pas y faire grand chose... dites moi si je me trompe ! (je sais que suis un peu poitilleux mais bon Merci à tous d'avance !
| Auteur: | V1kt0R52 [ Mercredi 03 Février 2010 11:52 ] |
| Sujet du message: | Re: Tabelau de bord ! |
Salut Symeune, pour ton tdb, il est gris et le restera malheureusement. Tu peux le traiter au WD40 sur un chiffon doux mais l'effet est temporaire quand même. Pour ton compteur vitesse, c'est surement ton câble. Démontes ton afficheur et vérifie l'attache (/!\ Attention à ne pas le casser en le détachant du cadran). Pour ton siège conducteur, le jeu est à quel niveau ? glissière ou fixation ? Resserre les fixations en premier. Voilà, en espérant avoir été assez clair. @+ |
| Auteur: | Symeune [ Mercredi 03 Février 2010 12:08 ] |
Merci beaucoup pour tes réponses ! Je suis un peu rageux pour mon tableau de bord mais bon je vais voir peut être avec du WD40 en effet mais sinon ya pas de cire par hasard ? Pour mon siege je vais voir ça ce week end quand je vais retrouver mon petit cul
| Auteur: | pineau [ Mercredi 03 Février 2010 15:22 ] |
salut pour le tableau de bord j'ai pas de solution;en ce qui concerne ton conpteur j'ai eu le souci et il c'est avéré que c'etait le compteur qui était mort il a falut que je le change(trouvé a la casse).pour ton siège c'est pas dure il faut juste le sortir de la voiture et vérifier les soudures et les refaire si besoin. je l'ai fait sur la mienne fait gaffe en soudant de ne pas bruler la mousse et la housse de siege. bon courage |
| Auteur: | Symeune [ Mercredi 03 Février 2010 16:18 ] |
Ah m**** sije dois changer de compteur ca va être chaud à trouver ! Les xsi ne courrent pas les casses ! Pour mon siège merci pour l'info ! A plus ! |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 07 Février 2010 18:03 ] |
Pour le tableau de bord je sais pas si le produit miracle pour extension pourrai faire l'affaire, mais je ne me souviens pas du nom, polytroll ou un truc comme ça. Pour l'aiguille qui a la tremblote généralement c'est le câblé de compteur qui est usé, mais sous réserve que se soit le compteur. Tu peu en trouver sur le net va voir ans la section Occase du forum Pour le jeux tu as plusieurs possibilitées, - soit les fixations sont desserrées et il te suffit de les serrer avec une clé de type Torx. - soit le rail a du jeux et tu ne peu pas faire grand chose mise a part le changer, ou changer le siège. - soit la fixation sur la caisse s'est casser et la ça demande un peu plus de boulot, mais rien d'impossible en absolut. |
| Auteur: | Jusxsi [ Dimanche 14 Février 2010 11:57 ] |
Pour le tableau de bord tu peux essayer du brillant plastique de marque GS27, c'est ce que je met quand le mien est trop gris. Bon bien sur ça ne dure pas longtemps. Ou sinon va voir une entreprise de nettoyage auto, ils ont pas mal de produits pour remettre à neuf un intérieur. |
