Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 2:10
 Sujet du message: Bruit roulement ARR déja changer, mauvais taff ou pas ??
MessagePosté: Dimanche 21 Février 2010 20:47
Salut
J'ai le roulement arrière gauche qui est a changer, il y a de cela 2 mois à peu près, j'ai changer un arrière déja mais impossible de me rappeler lequel exactement, et la facture est introuvable... :cagoule:
Si le gauche est celui que j'ai changé il y a 2mois, comment cela ce ferait il que le roulement est déja a rechanger?
Un mauvais montage, roulement pas chère...?
Merci pour vos futures réponses
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Bruit de roulement
MessagePosté: Lundi 22 Février 2010 6:42
Déja, il faut savoir une chose, c'est que sur les 106 le train AR est réputé pour être assez capricieux et fragile. Donc un train défectueux peut user un roulement prématurément donc à la base ton problème ne serait pas le roulement mais bien le train AR.
Maintenant es tu sur que le bruit vient bien du roulement, car un roulement mal monté, ne se montera jamais sur un moyeu ( il doit rentrer à la main normalement ). Pour tester, tu lèves l'arriére et tu tournes la roue à la main en controlant qu'elle n'est aucun jeu dans tous les sens. Sinon ton bruit provient peut être d'une machoire de frein qui se serait désolidariser, si lors du montage tu ne centres pas bien , ça peut arriver .
Et pour savoir quel coté a été changé tu tél au garage ils te diront ça tout de suite !
MessagePosté: Mardi 23 Février 2010 11:05
Merci
Mais j'ai déja levé l'arrière et j'ai fais tourné la roue et le bruit vient bien du roulement, j'en ai commandé un.
C'est moi qui me l'ai suis monté, mais j'ai fais monter le roulement dans un garage.
Je vérais si par la suite le roulement relache ou pas dans ce cas la je commencerai a regarder le train arrière de plus près...
MessagePosté: Mardi 23 Février 2010 23:14
Toute façon mis à part si tu as une presse chez toi, tu es obligé de passer par la case garage sinon impossible de sortir l'ancien et remettre le nouveau !
Et ta roue elle a du jeu sur l'un des axes ou pas ? Si tu n'entends qu'un bruit métallique, c'est peut être simplement le cache poussière du roulement qui est parti ... As tu ressenti un comportement bizarre sur le train AR ?? C'est bizarre un roulement qui claque aussi vite ...
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 14:00
Non la roue n'a pas de jeu, et niveau comportement je n'ai rien senti au niveau du train arrière.
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 22:25
Pourquoi tu soupçonnes le roulement alors ?? Si tu ne sens aucun point dur sur un tour de roue et que axialement elle n'a pas de jeu, ton roulement est ok ...
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 6:16
Dés que je tourne la roue j'entend un ronronnement important
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 21:39
Je crois qu'une infime partie des roulements fabriqués ont une durée de vie très courte.
Tu es peut être tombé sur un de ceux la.
Après si le bruit n'est pas trop important je pense que tu peux laisser trainer un peu.
Démonte ton tambour et regarde si tu vois pas quelque chose qui cloche.
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 22:29
Ok merci je dois recevoir le roulement demain, si tout va bien
