Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 14:13
 Sujet du message: PB roulement avant
MessagePosté: Dimanche 11 Avril 2010 18:02
bonjour,
voila y a deux mois j'ai monter un roulement avant neuf de marque storm sur ma 106. depuis un demarrage assez fort hier, j'ai un grognement a l'avant, surtout en tournant, mais que se soit a droite (roue en appuie) ou a gauche (roue non en appuie), donc est-ce forcement un roulement ou un cardan pour grogner sans claquer? j'ai remarquer aussi que j'ai du jeux dans le rotule de direction (1ans d'ancienter et 65Mkm).
donc ma question est:
est ce qu'un grognement vien forcement d'un roulement?
j'ai effectuer le test de bouger la roue, mais vue que j'ai du jeu dans la rotule (faible), je ne suis pas sur.
XSi un jour, XSi toujours...
 Sujet du message: Re: PB roulement avant
MessagePosté: Dimanche 11 Avril 2010 20:59
HAH ! petit traumatiseur de 106! on fait des démarrage puissant maintenant ? :dentier:
Alors a première vues je dirai oui ça vient du roulement, mais comme tu dit que c'est venu juste après un démarrage puissant, ça pourrai être tes satellites de différentiel qui on perdu des dents ( problème connu des 1400 ).
Donc je pourrai te conseiller de lever une roue, de la faire tourner a vide voir si tu constate un bruit.
Faire la même chose avec l'autre roue et voir si tu as aussi un bruit.
Si ton bruit apparait quand seulement tu tourne, ou quand tu roule en ligne droite mais que la route n'est pas régulière c'est fort probable que se soit ton différentiel.
MessagePosté: Mardi 13 Avril 2010 6:57
bon ben sa viendrait du cardans avant droit, les deux dalsylva nauraont pas fait 1 an.... le droi 3 mois, le gauche 11 mois!
donc vais chercher un cardans ce matin car il grogne vraiment!!! :(
