Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 8:17
 Sujet du message: Probleme train arriére xsi
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 10:52
Bonjours !!
Alors voila m'ont problème j'ai la roue arrière gauche qui n'est pas parallèle a l'autre elle a aussi énormément de jeu dans l'ensemble du demi train. :bleu:
Donc j'en ai déduis que mon train arrière était foutu (maladie sur 106).
Je n'arrive pas a trouvé un d'occasion de xsi je voulais savoir si un de 106 normal irai dessus quelle son les différences?
merci :xsi:
106 Xsi Hybride (click)
 Sujet du message: Re: Probleme train arriére xsi
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 14:39
Il manquerai la barre stabilisatrice et la voie est plus large sur ton XSI.
Tu peu essayer de démonter les demi train pour déjà voir si l'arbre est bon et si c'est le cas changer les roulements, point de vue prix c'est kif kif et au moins tu saura qu'il est neuf de ce coté là.
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 20:46
Salut merci de ta réponse j'ai aussi pensé au roulement car si c'était tout le train arrière qui étai mort j'aurai du jeu de chaque coté nan ? c'est galère a démonté ou pas ? car sa j'ai jamais fait par contre :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 21:00
non chaque coté est indépendant, le tout est de savoir si les roulement sont HS ou si l'arbre a morfler comme sur le tuto suivant :
http://www.106xsi.net/Remplacement-roulement-de-bras-par
Si l'arbre n'a rien tu peu commander les roulements chez peugeot et les monter a peu de chose prés comme les bagues téflon sur le tuto.
MessagePosté: Samedi 08 Mai 2010 9:58
Ok je te remercie !! :bien:
