FORUM 106 XSi http://forum.106xsi.net/ |
conseille pour jante 205 gti sur 106 xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=22919 |
Auteur: | mika79 [ Samedi 05 Juin 2010 8:56 ] |
Sujet du message: | conseille pour jante 205 gti sur 106 xsi |
bonjour a tous , voila je voudrais quelques info pour un futur montage sur ma 106. Je voudrais monter des jantes de 205 gti 1.9L sur mon xsi. je sais que selon la taille de pneux monté il faut des cales et pour en ètre sur j'ai essayer une jante a l'arrière (les pneux été du 195 / 50 / 15 ) et l'intérieur du pneu touche la caisse et passe a un mn du bras de suspension. je sais qu'il me faut des cales mini 3 mn. pour ètre trankil je pencais mettre des 5 mn. Ma question est : faudra t'il que je change mes goujons ?(jai vu que les goujons d'origine de gti été plus long que ceux de la xsi ) cela suffirait -il? et ou peut on trouver des cales pas trop chère? j'attend vos réponse et espère que se sujet répondra a d'autre personne. ![]() |
Auteur: | Nic [ Samedi 05 Juin 2010 9:00 ] |
Sujet du message: | Re: conseille pour jante 205 gti sur 106 xsi |
il ne faut normalement pas de cales. soit ton train arriere est foutu.. ce qui fait pencher la roue qui se rapproche de la caisse soit, le pneu est trop large. . d'ailleurs si tu mets de 15 sur ta 106 il faut du 195/45/15 voila mais bcp de monde roule avec ces jantes et en rallye aussi et aucun n'a de cales... |
Auteur: | mika79 [ Samedi 05 Juin 2010 9:03 ] |
oué mais la les pneux sont en 50 il sont vendu avec dc je crache pas dessu !lol! sa frote mais c'est vraiment léger et jai vu dans un autre sujet qu'il fallait les cales de 3 mn minimum . mon train arrire est nikel. après possible qu'avec du 45 sa passe nikel. jattend d'autre rep et merci quand même. |
Auteur: | MOUMOUN [ Samedi 05 Juin 2010 13:28 ] |
Salut, J'ai les jantes de 1L9 gti depuis plus d'un an sur la XSI, à l'arrière c'est juste mais ça passe, par contre des cales seraient les bienvenues quand même. Avec des cales de 5 mm tu ne peux pas conserver les goujons d'origine, j'ai essayé et ça ne visse que sur deux ou trois filets. |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC |
