Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 8:47
 Sujet du message: Impossible d'enlever le cardan du moyeu
MessagePosté: Vendredi 02 Juillet 2010 12:34
Bonjour a tous
Après une fuite du joint spy au niveau de la sortie de boite côté conducteur, j'ai donc voulu démonté le cardan et là, frustration totale.
Au moment de sortir le cardan du moyeu, j'ai commencé par mettre du WD40 et tapoté doucement le cardan au marteau, rien n'a bougé. Du coup j'ai tapé un peut plus fort jusqu'à sortir la masse, toujours rien. J'ai démonté la suspension pour essayer de sortir le cardan à la presse, même pas bougé d'un millimètre.
En déprime totale, j'ai sortis la perceuse et percé le cardan puis réessayé à la presse, ça ne bouge pas et je déprime :bourrer:
Si quelqu'un a une astuce miracle ou quelques conseils a donner et si on peut me dire la vrai méthode pour extraire le cardan du moyeu je suis preneur.
Merci d'avance et bonne aprèm :buzz:
 Sujet du message: Re: Impossible d'enlever le cardan du moyeu
MessagePosté: Vendredi 02 Juillet 2010 12:50
Salut,
ta presse, c'est un arrache-moyeu dans ce style là ?
http://www.cdiscount.com/auto/entretien-auto-reparation/extracteur-de-moyeux/f-133080310-AUT313091.html
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 02 Juillet 2010 17:40
met du loocked de freins sa degrippe pas mal !! et si sa marche toujours pas c'est le chalumeau... mais tu va devoir changer le roulement aussi
MessagePosté: Mardi 06 Juillet 2010 16:46
a la presse hydraulique tu as essayer ?
MessagePosté: Mercredi 07 Juillet 2010 12:56
Ouais, c'était une presse hydraulique 10t et rien a bougé, le cardan a du être collé sur le moyeu pour je ne sais quelle raison.
Sinon pour la suite, ont a tous coupés a la disqueuse (cardan et moyeu) pour extraire le roulement et récupérer la jambe de suspension. plus qu'à racheter un roulement, un cardan et un moyeu, bientôt fini. ;)
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
