Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 8:47
 Sujet du message: Bruit de boite
MessagePosté: Vendredi 09 Juillet 2010 21:23
Salut
Ca sent fort le problème de boite :bien:
Défaut d'alignement, pignon endomagé, roulement ...
Tu as regardé si il y a de la limaille ?
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Un peu d'aide svp
MessagePosté: Samedi 10 Juillet 2010 0:28
Ca fait plutot un clac sec ou un bourdonnement ?
MessagePosté: Samedi 10 Juillet 2010 13:42
avant d'envisager un probléme sur la boite ou autre qui reste relativement honnereu et long a changer, controle ton silentblock antibracage.
Ce silent block se situe sous le moteur, vers l'arrière de celui si juste a coté de la jonction col de cygne/catalyseur ou ligne d'échappement. Tu ne peu pas le manquer il est gros et cylindrique
Quite a le démonter, ( clé de 18, de 19pour, de 17 et de 16 et 13).
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 19:14
logiquement tu devrai voir ça :
Bouge le moteur d'avant en arrière et tu devrais voir le silent bloc s'écraser plus ou moins en fonction de sont étant, regarde si le caoutchouc est déchiré ou craquelé, prend une photo en cas on te dire sur le forum ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
