Bonjour a tous
Après une fuite du joint spy au niveau de la sortie de boite côté conducteur, j'ai donc voulu démonté le cardan et là , frustration totale.
Au moment de sortir le cardan du moyeu, j'ai commencé par mettre du WD40 et tapoté doucement le cardan au marteau, rien n'a bougé. Du coup j'ai tapé un peut plus fort jusqu'à sortir la masse, toujours rien. J'ai démonté la suspension pour essayer de sortir le cardan à la presse, même pas bougé d'un millimètre.
En déprime totale, j'ai sortis la perceuse et percé le cardan puis réessayé à la presse, ça ne bouge pas et je déprime
Si quelqu'un a une astuce miracle ou quelques conseils a donner et si on peut me dire la vrai méthode pour extraire le cardan du moyeu je suis preneur.
Merci d'avance et bonne aprèm
![:buzz: :buzz:](./images/smilies/buzz.gif)
