Un peu d'aide svp http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=23057 |
Auteur: | romain09 [ Vendredi 09 Juillet 2010 20:23 ] |
Sujet du message: | Re: Un peu d'aide svp |
Salut Ca sent fort le problème de boite Défaut d'alignement, pignon endomagé, roulement ... Tu as regardé si il y a de la limaille ? |
Auteur: | GC106XT [ Vendredi 09 Juillet 2010 23:28 ] |
Ca fait plutot un clac sec ou un bourdonnement ? |
Auteur: | Larcenn [ Samedi 10 Juillet 2010 12:42 ] |
avant d'envisager un probléme sur la boite ou autre qui reste relativement honnereu et long a changer, controle ton silentblock antibracage. Ce silent block se situe sous le moteur, vers l'arrière de celui si juste a coté de la jonction col de cygne/catalyseur ou ligne d'échappement. Tu ne peu pas le manquer il est gros et cylindrique Quite a le démonter, ( clé de 18, de 19pour, de 17 et de 16 et 13). |
Auteur: | Larcenn [ Lundi 12 Juillet 2010 18:14 ] |
logiquement tu devrai voir ça : Bouge le moteur d'avant en arrière et tu devrais voir le silent bloc s'écraser plus ou moins en fonction de sont étant, regarde si le caoutchouc est déchiré ou craquelé, prend une photo en cas on te dire sur le forum |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC |
