Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 3:18
 Sujet du message: Volant de 106 S16 phase 2 sur XSi phase 1: possible ?
MessagePosté: Mercredi 21 Juillet 2010 21:38
Est-ce qu'il est possible de monter un volant de 106 S16 phase 2 sur une XSi ?
Si oui, comment peut-on faire ?
 Sujet du message: Re: Volant de 106 S16 phase 2 sur XSi phase 1: possible ?
MessagePosté: Mercredi 21 Juillet 2010 22:08
Je pense que c'est possible , sauf peut être pour l'airbag le volant en est équipé . Pour le reste il faut faire sauter le petit cache central , mettre les roues bien droite puis dévisser et laisser le boulon sur la tige ( pour t'éviter de prendre le cerceau dans les dents quand tu va tirer :dentier: )
Parfois ca viens assez facilement , pour d'autre faut forcer un peu . Apres c'est plug and play , tu repose l'autre , tu le met bien droit et tu serre . Apres quelque km tu vérifie le serrage ( au cas ou , ca serais dommage qu'il bouge en plein virage ) et voila .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Jeudi 22 Juillet 2010 4:29
Je pensais que c'était plus compliqué que ça, par rapport aux fixations et a l'airbag.
Il me semble que la S16 n'en est pas équipée, non ?
MessagePosté: Jeudi 22 Juillet 2010 6:07
je sait plus trop mais il me semble que le volant de 16 a un centreur au niveau de l'axe de la collone...a voir ...
sinon pour l'airbag oui certaine sont equipé (mais pas toutes...)
MessagePosté: Jeudi 22 Juillet 2010 6:10
normalement ça ne monte pas, le deport de la colonne de direction est different.
Techniquement tu peux le monter, mais il devrait ou sortir ou rentrer d'un cm.
S'il sort c'est pas grave, s'il rentre il va toucher aux plastiques.
Je ne me rappelles plus si le deport fait rentrer ou sortir, mais regardes chez les accessoiristes, les moyeux de volant adaptables avant et apres 1996 (soir ph1/2) sont differents. :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 24 Juillet 2010 2:28
Ca voudrait dire que d'après ta théorie, ça parait risqué... :bvoyons:
Donc il faudrait trouver un cerceau... pardon, un volant ( :mrgreen: ) de S16
de 1996... :bvoyons:
Est-ce qu'elle était déja sortie en 1996, la S16 ?
MessagePosté: Samedi 24 Juillet 2010 6:10
c'est surtout que toutes les colones de direction de 106 qui ont l'aribag sont differentes, car la piece soudée dessus ou vient se fixer les commodos est soudée a un endroit different du fait qu'il y ai un contacteur tournant en plus sur celles equipées d'airbag, donc logiquement en 1996 car quasi toutes les s16 ont eu l'airbag.
Mais certaines xsi l'ont eu aussi donc auront cette colonne de direction et la ça montera je pense sans probleme
regardes ce lien tu verra les moyeux sont differents avec ou sans airbag:
http://www.rrs-web.com/index.php?page=s ... &Itemid=38
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 24 Juillet 2010 17:23
Merci pour le lien j'ai pu voir ce que ca donnait.
Et si je trouve un volant 3 branches en mousse comme celui-ci:
http://aebergon.perso.neuf.fr/photos_Peugeot/MAJ_janv_06/205_Generation_sieges.jpg
Est-ce qu'il se montera quand même sur la 106 ?
MessagePosté: Dimanche 25 Juillet 2010 6:05
si tu prend sun volant de 106 ph 1 ou 2 sans airbag ça doit monter. :jap:
De retour ;)
