| Pb compteur de vitesse et compteur kilométrique ... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=2319 |
| Auteur: | sputnikk [ Mardi 28 Juin 2005 10:38 ] |
| Sujet du message: | Pb compteur de vitesse et compteur kilométrique ... |
Ce matin ... arret de la voiture, qques minutes plus tard je la redemarre pour repartir et surprise ... plus de compteur de vitesse ni de compteur kilométrique. Le compte tour et le reste du tableau de bord fonctionne. C'est un problème de cable ? Je sais où il arrive du coté du TDB mais de l'autre ? Merci pour votre aide ! |
| Auteur: | Ced43 [ Mardi 28 Juin 2005 11:26 ] |
Alors effectivement c'est ton cable qui est ou sorti ou cassé Il rentre dans la boite |
| Auteur: | sputnikk [ Mardi 28 Juin 2005 16:13 ] |
une idée du prix de ce cable ? j'ai vu que ce peut etre aussi le petit syteme avec la roue dentée qui va a l'interieur de la boite ... |
| Auteur: | GC106XT [ Mardi 28 Juin 2005 19:26 ] |
Je l'avais payé 30 € environ |
| Auteur: | TaG [ Mardi 28 Juin 2005 19:58 ] |
Oui ca doit etre 20-30 € un truc comme ca par contre il doit etre standard a toutesles 106 peut-etre donc voit si tu te fais pas entuber en prennant juste le cable de xsi ? Qui pourrait etre le meme que celui d'une xn et peut-etre moins cher |
| Auteur: | sputnikk [ Mardi 28 Juin 2005 20:00 ] |
ce serait plutot le cable que le mecanisme sur la boite qui a pété ? |
| Auteur: | pseudotaz [ Mardi 28 Juin 2005 21:40 ] |
sputnikk a écrit: ce serait plutot le cable que le mecanisme sur la boite qui a pété ?
oui, le mécanisme est solide côté boite. Regarde s'il s'est pas déboité côté boite (juste sous le filtre à air) Sinon, ca veut dire que le carré côté compteur (en plastique) est mort; Suffit de le changer, 12€ chez un grossistes pièces auto (type AD) |
| Auteur: | SNOOPYNOUXXX [ Mardi 28 Juin 2005 23:15 ] |
mais c'est bizarre si ca vient du cable ton compteur journalier ne tournerai pas non plus vraiment bizarre |
| Auteur: | sputnikk [ Mercredi 29 Juin 2005 6:37 ] |
il ne tourne pas non plus |
| Auteur: | SNOOPYNOUXXX [ Mercredi 29 Juin 2005 8:33 ] |
ah je me disais aussi j'ai mal lu lol |
| Auteur: | sputnikk [ Mercredi 29 Juin 2005 17:55 ] |
non j'avais juste parlé du compteur kilo, pas du journalier mais bon ils fonctionnent ensemble Sinon épilogue du prob cette aprem, j'ai acheté mon cable pour 16,50€ chez un revendeur affilié AD donc merci pseudotaz ( au lieu des 30 annoncés :p ) En fait l'ancien etait sectionné à l'interieur de la gaine ... Pas de prob particuliers tout c'est passé comme sur des roulettes la caisse est bien foutue de ce côté là. Petite astuce pour la boule caoutchouc qui fait joint entre habitacle et compartiment moteur, un coup d'huile et ça rentre hyper facile. |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 30 Juin 2005 20:30 ] |
bien joué au moins t'es cablé maintenant... |
