FORUM 106 XSi http://forum.106xsi.net/ |
[FREINAGE] - Servofrein a du jeu sur le tablier http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=23382 |
Auteur: | foubee [ Vendredi 17 Septembre 2010 15:24 ] |
Sujet du message: | [FREINAGE] - Servofrein a du jeu sur le tablier |
Amis XSistes, bonsoir, J'ai besoin de votre experience sur ce coup la, car j'ai un probleme de freinage sur ma titine. Lorsque j'appuie sur la pedale de frein, je sens ma pedale vraiment "spongieuse " et vers le milieu de la course j'entends un petit "couinement/clac" et je sens vraiment un grand manque de mordant dans mon freinage (je freine donc plus bien du tout... ![]() Apres investigation, j'ai remarque que quand j'appuie sur la pedale de frein, j'ai tout le bloc de freinage servo-frein+MC qui bouge avec la pedale sous mon capot... ![]() Il y a donc a mon sens un jeu entre mon bloc Servo-frein+MaitreCylindre et mon tablier. Vous qui savez demonter une XSI les yeux fermes et avec une seule main, pouvez vous me dire s'il est complique de "raccrocher/resolidariser" le servo-frein a la carcasse du vehicule ? (j'espere que je m'exprime bien car pas trop evident d'expliquer le probleme) Faut il forcement demonter le tableau de bord pour cela ? (pour info, j'ai la 1.6l) De plus, si je le faisais faire par un garagiste, pour combien de temps en aurait il ? Un grand merci d'avance comme d'habitude pour vos precieuses infos ! ![]() |
Auteur: | pierrick'S [ Vendredi 17 Septembre 2010 18:28 ] |
Sujet du message: | Re: [FREINAGE] - Servofrein a du jeu sur le tablier |
je me rapel plus exactement mais a mon avis en te penchant sous le volant tu devrais avoir acces aux vis ![]() |
Auteur: | tibb69 [ Dimanche 19 Septembre 2010 13:55 ] |
Logiquement ta acces sous la planche de bord vers ton pedalier il me semble qu il y a 4 vis de 13 ![]() |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC |
