FORUM 106 XSi http://forum.106xsi.net/ |
Fixation harnais http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=93&t=23425 |
Auteur: | tibb69 [ Vendredi 24 Septembre 2010 14:30 ] |
Sujet du message: | Fixation harnais |
salut a tous voila j'ai monter des harnais 4pts avec des oeillet seul soucie c'est au niveau des fixation entre les bacquet ya rien pour visser les oeillet du coup j'ai recup 2ecrou pour visser les oeillet je voulait souder les ecrou sur un bout de fer plat et souder le fer plat sur la caisse mais seul un petit carré suffit ou il faut un bon bout pour que sa tienne le mieux ?? merci |
Auteur: | Larcenn [ Samedi 25 Septembre 2010 18:27 ] |
Sujet du message: | Re: Fixation harnais |
fait comme en rallye, prend des contre plaque d'une surface de 40cm minimum ( 4 cm x 10 cm ) et de 3mm d'épaisseur, soude l'écrou et soude cette contre plaque coté extérieur a ta caisse et fixe y ton œillet. Voila. tu peu te servir de la règlementation FFSA pour les angles a respecter etc etc. |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
