FORUM 106 XSi http://forum.106xsi.net/ |
probleme de frein http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=141&t=23825 |
Auteur: | sebxsi59 [ Jeudi 23 Décembre 2010 14:30 ] |
Sujet du message: | probleme de frein |
bonjour a tous voila j'ai un gros probleme de frein sur ma 106 le probleme est survenue quand je suis passé en jante 15 pouces des que je freinne sa vibre a fond et la roue AVG se bloque ; j'ai changé plusieur fois de disque et plaquettes mais le probleme est toujour la. j'ai changé mais etrier pour ceux de la 306 2L16 boite 6 avec les disques et plaquette ; TOUJOUR PAREIL je ne sais plus quoi faire les triangle , les 4 roulements,les 4 ammortisseurs les frein AR sont neuf voila si quelqu'un a deja eu se probleme j'accepte avec plaisir la solution merci |
Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 23 Décembre 2010 17:42 ] |
Sujet du message: | Re: probleme de frein |
en ayant changé tout, la vibration et la roue AG se bloque toujours ? |
Auteur: | sebxsi59 [ Jeudi 23 Décembre 2010 20:10 ] |
Oui le tremblement est toujour la et la roue se bloque comme si j'avai l'ABS |
Auteur: | Larcenn [ Mercredi 19 Janvier 2011 19:24 ] |
es tu sur que la jante appuie bien sur le moyeu et qu'elle ne serai pas a quelques mm de celui ci dus a un mauvais centrage, ou a 2 cale de centrage monté par erreur ? Inverse la roue AV avec la roue AR voir si ça le fait a nouveau. |
Auteur: | sebxsi59 [ Mercredi 19 Janvier 2011 22:12 ] |
Salut Larcenn j'ai des jantes tole en 15 pouces avec des pneus neige et sa fais pareil qu'avec mais jante en alu . sa le fesait pas avec les jante en 14 les moyeux son propre et tout est neuf merci pour les reponses |
Auteur: | Larcenn [ Jeudi 20 Janvier 2011 0:50 ] |
le moyeux ne serait t'il pas voilé ? Fait tourner ta roue caisse sur chandelle pour voir. Le problème ne se présente que sur cette roue ? Ps: tu n'a pas a me remercier c'est un plaisir |
Auteur: | sebxsi59 [ Jeudi 20 Janvier 2011 21:06 ] |
Salut j'ai controlé le voile des 2 moyeux quand j'ai remplacé les roulements ils sont nikel pas de rouille pas voillé dimanche je vais remetre des jantes en 14 pour voir si sa change |
Auteur: | Larcenn [ Jeudi 20 Janvier 2011 22:47 ] |
les moyeux on était contrôler avant ou après remontage ? ? |
Auteur: | sebxsi59 [ Jeudi 20 Janvier 2011 23:21 ] |
les moyeux on était controlé sans les disques et avec les disques sérré avec les boulon de roue |
Auteur: | Larcenn [ Vendredi 21 Janvier 2011 22:47 ] |
as tu contrôler le voile des disques? Contrôle les coulisseau de tes étrier il se peu qu'avec du jeu, l'étrier se mette légèrement de travers et reste coincé. |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
