Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 3:19
 Sujet du message: bruit coter droit
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 22:04
voila j'ai un truc qui tape a droite quand je passe dan les trou
 Sujet du message: Re: bruit coter droit
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 22:24
Il faudrait être un peu plus explicite quand même! Un bruit? Quel genre de bruit? A quel niveau? A l'arrière, à l'avant?
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 22:35
Avan droite bas sa tape fort J'ai tous controler il y a pas de jeux
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2011 6:31
verifie la tete de ta suspension ( la ou on accroche les barre anti rapprochement ) tu dois avoir un ecrou a bloquer avec une clé plate et dedans une vis ( il te faudra un clé allen ) vérifie si c'est bien serré . Sinon tu as aussi un acces par la moquette pour resserrer tes triangles .
tu declispe la moquette et dessous au niveau des pédales tu auras une trappe dans l'isolant tu ouvre et t'as 2 vis à resserrer pareil de l'autre coté .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2011 9:28
J'ai controler sous la moquette je vais faire de que tu ma du sur l'amorto ji penser a le faire
