FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Train arrière mort
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=23986
Page 1 sur 2
Auteur:  Marmoule [ Lundi 24 Janvier 2011 12:00 ]
Sujet du message:  Train arrière mort
Hello,
Je me suis tenté dans le démontage du bras droit de mon arrière train pour changer les roulements de bras (à 4 dans la voiture, ma roue arrière droite touche la carrosserie :? ) et là, c'est le drame.
Il y a plus de roulements :bcry: ils ont littéralement été bouffé par l'usure, bref, j'ai décidé de remonter tout ça tel quel et trouver un train arrière d'occaz.
J'ai appelé pas mal de casses mais sans succès, donc si des fois quelqu'un ici sur ce forum aurait quelque chose a proposer (je sais, je suis pas dans la bonne partie du forum) dans le 74 ou Rhône-alpes.
Je vous remercie. :bien:
Auteur:  Larcenn [ Mardi 25 Janvier 2011 18:48 ]
Sujet du message:  Re: Train arrière mort
tu peu toujours essayer de passer en bagues teflon ou bronze qui remplace les roulements.
Auteur:  2nis [ Mercredi 02 Février 2011 12:49 ]
les bagues en teflon ne sont pas plus large que les roulements donc tu va porté sur la partie déjà abimé donc tu aura encore le soucis. Il te faut des bagues bronze qui font toute la largeur du bras
Auteur:  beewolf [ Mercredi 02 Février 2011 17:59 ]
Question bete mais ces bagues bronze , elle se commande quelque part ?
Auteur:  RCF [ Mercredi 02 Février 2011 20:01 ]
içi , c'est la que je prends mes pieces en compet
http://www.tricompetition.com/fr/pieces ... igide.html
Auteur:  XS-FURY [ Mercredi 02 Février 2011 20:40 ]
merci pour le lien ;)
Auteur:  beewolf [ Mercredi 02 Février 2011 20:57 ]
Et la , si j'ai bien compris on monte la bague en bronze a 98e , et plus de problemes de train arriere , meme si il a deja commencé a marquer ?
Auteur:  RCF [ Mercredi 02 Février 2011 22:42 ]
ou alors tu as le kit complet si la poutre est trop endommagée a 198 euros
si elle est a peine marquée sa passe
petite astuce si tu monte ces pieces tu perce le bras pour monter un graisseur :dentier: :dentier:
autre astuce si tu remonte des roulements , tu enleve l'entretoise qui est entre les deux roulements et tu met 2 roulements supplementaites
(4 roulements par coté ) :D :D :D :D
Auteur:  2nis [ Jeudi 03 Février 2011 13:00 ]
chez KRS : www.krs-competition.com
Elles font toute la largeur du bras et sont livré avec les graisseurs.
Le soucis de celles de TRI c'est qu'elles ne sont pas plus large que les roulement donc tu aura encore le soucis.
Pour les 4 roulements, tu aura encore le soucis, j'ai deja essayé...
Auteur:  sebxsi59 [ Jeudi 03 Février 2011 13:20 ]
bonjour a tous
moi aussi mon train AR est mort :(
est-ce que on peut metre 4 bagues en bronze part coté celle qui vende chez
tri-competition a 98€ ?
merci
Auteur:  2nis [ Jeudi 03 Février 2011 18:59 ]
c'est possible, mais dans ce cas là autant mettre les bagues KRS, qui sont prévu pour avoir un graisseur (queue de cochon à l'interieur)
Auteur:  RCF [ Jeudi 03 Février 2011 20:06 ]
ce serait bien avec les tarifs.......... le site KRS
Auteur:  rg192 [ Vendredi 04 Février 2011 12:48 ]
c'est une technique pour pas te faire fuir :mrgreen:
Auteur:  RCF [ Vendredi 04 Février 2011 13:05 ]
je m'en doutais un peu
on court sur terre monté avec 4 roulements par coté et ca tient tres bien.....
entre nous , pour les trains arrieres on leur en met certainement plus dans
"la tronche " que ce que vous pouvez le faire sur route
Auteur:  2nis [ Vendredi 04 Février 2011 13:32 ]
C'est dans les 150€ HT de mémoire je crois. DOnc TTC ca revient au même prix que TRI si on met 4 bagues par coté.
Je parle pour un train Arrière marqué, même avec 4 roulements, du moment que la poutre est légèrement marqué pn reprend très vite du jeu, que ce soit avec 2, 3 ou 4 roulements (c'est sûr qu'avec 4 ca tient un peu plus) Et quand on regarde le prix des 8 roulements on est dans les prix des bagues bronze....
Auteur:  XS-FURY [ Vendredi 04 Février 2011 14:33 ]
tu m'étonnes, vu les vidéos que j'ai vu la dernière fois :D
c'est violent :clo:
http://www.phpbb.com/
