| Claquement quand je tourne les roues help http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=24226 |
| Auteur: | rapha17000 [ Samedi 05 Mars 2011 22:15 ] |
| Sujet du message: | Claquement quand je tourne les roues help |
Salut alors j'ai un souci j'ai un claquement quand je tourne !! Sa fait juste un claque sa me le fait dans les 2 sens j'ai regarder mais rien vue d'anormal ... C'est déjà arrivé a quelqu'un ? |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 05 Mars 2011 23:21 ] |
| Sujet du message: | Re: Claquement quand je tourne les roues help |
Juste un seul clac et rien d'autre ? ressort d'amorto qui bouge certains ressort on des protection plastique pour éviter sa |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 06 Mars 2011 14:48 ] |
butée d'amortisseur grippées, Démonte tes amortisseurs et tu as un roulement buté qui ressemble a ça : ![]() tu peu les nettoyer/graisser mais le mieux reste de les changer. |
| Auteur: | rapha17000 [ Dimanche 06 Mars 2011 19:06 ] |
Ok donc vous pensez tous aux amorto alors je m'en doutait un peut ! Sa fait vraiment que un seul claque quand je tourne le volant ( claque ) puis de l'autre sens ( claque ) J'ai un autre problème j'ai l'impression que ma voiture par du cul depuis peut Avant elle tenait très bien le pavé et la j'ai faillit faire un tête a queue dans un rond point sec !!!( la honte |
| Auteur: | rapha17000 [ Dimanche 06 Mars 2011 19:56 ] |
Pour le problème du perte d'adhérence c'est régler il n'y avait plus la vis de compas coté droit ( pas de vis foiré ) la j'en ai mis une autre mais je sait pas combien de temps ca va tenir cette histoire J'ai été essayer comme même au cas ou est ni quel le mode karting est présent
| Auteur: | rapha17000 [ Dimanche 06 Mars 2011 19:58 ] |
Pour l'autre problème sa fait c***r de tout démonter |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 06 Mars 2011 20:08 ] |
çà va, c'est pas grand chose à démonter (perso, je préfère démonter les jambes de force que démonter la boîte )
| Auteur: | RCF [ Dimanche 06 Mars 2011 21:21 ] |
XS-FURY a écrit: (perso, je préfère démonter les jambes de force que démonter la boîte ) rigolade demonter une M.A Ben
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 06 Mars 2011 22:42 ] |
RCF a écrit: XS-FURY a écrit: (perso, je préfère démonter les jambes de force que démonter la boîte ) rigolade demonter une M.A Ben ![]() c'est sur, mais de la montée/remontée tout seul par temps de pluie avec juste un cric, si je peux choisir, je préfère la jambe de force |
| Auteur: | rapha17000 [ Dimanche 06 Mars 2011 23:55 ] |
Je confirme que tout seul c très énervant de monter la boite |
| Auteur: | Larcenn [ Mardi 08 Mars 2011 23:14 ] |
rapha17000 a écrit: Je confirme que tout seul c très énervant de monter la boite bande de fillettes
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 09 Mars 2011 1:52 ] |
Larcenn a écrit: rapha17000 a écrit: Je confirme que tout seul c très énervant de monter la boite bande de fillettes ![]()
| Auteur: | rapha17000 [ Jeudi 10 Mars 2011 10:10 ] |
J'ai beau etre un homme, la boite a remonter sa me gave serieux je me suis casser le dos moi !
| Auteur: | Vince89 [ Lundi 09 Mai 2011 19:47 ] |
J'a le meme soucis pour le "clac" , tu as résolu ton soucis en remplacant les coupelles Rapha? |
